ХХ 550
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 20:36    Заголовок сообщения: ХХ 550 Ответить с цитатой
После чистки инжектора хх стал около 550,иногда глохнет на нейтралке.
Прочитал что причиной может быть розгерметизация топливной магистрали.
Увидел где протекает(На фото),хотел зажать - не идет,
Хотел разкрутить и дать прокладку с бензостойкой резины НЕ МОГУ разкрутить.После таких дел капать больше начало((((((
Что делать?????
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
можно попробовать эпоксидной смолой залить, я так на бензонасосе в баке делал.
Кстати регулятор давления топлива какой-то не такой как у меня.
YOUTUBE про Croma та Linea
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскрутить никак нельзя? Смолой не знаю точно в каком месте, снизу или сверху?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
я делал так: взял обычный бинт из аптечки, намазал смолой подозрительное место, обкрутил бинтом, дал немного просохнуть. Потом снова пролил сверху смолой.
Держало нефиг делать. Катался и горя не знал.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стремно с текущим регулятором ездить. машина горит очень быстро.
да и залепливать его тоже не стоит, проще поменять и забыть о проблеме.
на фотке не видно где именно течет. если течет с резьбовых соединений то разобрать , почистить, собрать. если из под запаковки - то только замена регулятора.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроди бы с под резьбы, но как снять?Покупать новый или б.у.?
Что по чем??
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сильно капает?
Fortune prefers brave
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фонтана нет, но капли одна за одной идут
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что по чем??
гаечными ключами... да не удобно.... да тяжело... но все там откручивается и разбирается Wink уже проверено и не раз.
чистили форсы с разборкой магистрали или на моторе?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от того что капает хх точно меньше не станет ...у тебя насос в баке производительностью 2 литра в МИНУТУ
вот и думай заметно ли твою утечку )))
форсунки как чистили ? химией ? если да то свечи в помойку
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки чистили на стенде,Какой хх в норме должен быть?
Feanor
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порядка 800.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feanor писал(а):
Порядка 800.
Как добавить?Цены какие на регулятор кто знает?Искать б.у. только от Кромы моей модификации или необезательно?С других Фиатов не подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цены... да хрен его знает... я брал рампу в сборе с форсами и регулятором б\у чтото около 300грн. регулятор потом подарил ввиду абсолютной ненужности мне и крайней необходимости другому человеку... Pardon
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где добавить обороты?В карбюраторе знаю, а тут нет.Дросельну заслонку хочу прочистить,сначала датчик отключить и снять, а потом внутри все чистить клинером?Правильно написал или есть нюансы?
Страница 1 из 6
