Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
Надо свои проверить подозреваю что-то похожее!
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 13:30 Заголовок сообщения: |
Всім привіт.Потрібна дпомога.Почав горіти чек,виключаєш запалення,а двигун 1-2сикунди ще працює.Може хто стикався з таким?Можливо вирішим без діагностики? 2.0 JTD
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 14:33 Заголовок сообщения: |
Думаю залипає якесь реле. Помацай ! ИМХО!
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 14:51 Заголовок сообщения: |
Пробували,не хоче.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
Ну тоді як не печально треба на діагностику. Як полічиш відпишись.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 17:53 Заголовок сообщения: |
То як справи з чеком?
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | То як справи з чеком? |
Все добре.Сьогодні визивав діагностику "на дом".Показало ось це: P0230 Топливный насос первичной Неисправность цепи
P0380 свечей накаливания / цепи накала "" Неисправность
Обійшлося 70 грн.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 22:08 Заголовок сообщения: |
Може хто знає де точно стоїть реле топлидного насоса?
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 14:07 Заголовок сообщения: |
Не знаю, але подивлюся в книжці, а її віддадуть десь на днях!
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 14:32 Заголовок сообщения: |
Точно ще вирішено,але здається що це воно,стоїть біля АКБ:
Описание: |
192.28 KB |
Просмотрено: |
187 раз(а) |
Описание: |
215.71 KB |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Точно ще вирішено,але здається що це воно,стоїть біля АКБ: |
Ложна інформація.Поміняв я те реле-не воно.Дивився по книжці-не можу найти,де воно стоїть.Тож пошуки поломки та допомоги-продовжуються
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Сьгодні забрав книгу. З неї бачу: реле паливного насоса на 2.0 як такого нема. З того що на мою думку має відношення до продовження роботи двигуна це інерційний вимикач. Заходиться зправа десь під тим датчиком куда підходить трос педалі акселератора. Є ще багатофункціональне подвійне реле системи вприску. Його місцезнаходження поки не визначив.
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 08:25 Заголовок сообщения: |
[quote="шурік"
Так,проблема вирішена.По часу це заняло хвилин 40.Приїхав до майстра,він наТНВТ зняв клапан,воздухом там все продув-видув,сам клапан промив ультрозвуком,поставив назад,і машинка запрацювала як і повинно бути.По виконанню цієї процедури нема нічого страшного,тільки віідкручувати його там трішки неудобно.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 13:24 Заголовок сообщения: |
Я знімав його , але подивився на ту сітку "незрячим взглядом" тай закрутив назад .В мене тоді проблема була не в цьому. А сіточка там така що її без лінз майже не видно. Треба лити якісне паливо, якщо знайдеш !
