чек скудо
На страницу Пред.  1, 2
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо свои проверить подозреваю что-то похожее!
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт.Потрібна дпомога.Почав горіти чек,виключаєш запалення,а двигун 1-2сикунди ще працює.Може хто стикався з таким?Можливо вирішим без діагностики? 2.0 JTD
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю залипає якесь реле. Помацай ! ИМХО!
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробували,не хоче.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді як не печально треба на діагностику. Як полічиш відпишись.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То як справи з чеком?
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все добре.Сьогодні визивав діагностику "на дом".Показало ось це: P0230 Топливный насос первичной Неисправность цепи
P0380 свечей накаливания / цепи накала "" Неисправность
Обійшлося 70 грн.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хто знає де точно стоїть реле топлидного насоса?
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, але подивлюся в книжці, а її віддадуть десь на днях!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно ще вирішено,але здається що це воно,стоїть біля АКБ:
 Просмотрено:  187 раз(а)
 Просмотрено:  168 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложна інформація.Поміняв я те реле-не воно.Дивився по книжці-не можу найти,де воно стоїть.Тож пошуки поломки та допомоги-продовжуються
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьгодні забрав книгу. З неї бачу: реле паливного насоса на 2.0 як такого нема. З того що на мою думку має відношення до продовження роботи двигуна це інерційний вимикач. Заходиться зправа десь під тим датчиком куда підходить трос педалі акселератора. Є ще багатофункціональне подвійне реле системи вприску. Його місцезнаходження поки не визначив.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="шурік"
Так,проблема вирішена.По часу це заняло хвилин 40.Приїхав до майстра,він наТНВТ зняв клапан,воздухом там все продув-видув,сам клапан промив ультрозвуком,поставив назад,і машинка запрацювала як і повинно бути.По виконанню цієї процедури нема нічого страшного,тільки віідкручувати його там трішки неудобно.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знімав його , але подивився на ту сітку "незрячим взглядом" тай закрутив назад .В мене тоді проблема була не в цьому. А сіточка там така що її без лінз майже не видно. Треба лити якісне паливо, якщо знайдеш Rolling Eyes !
Страница 2 из 2
