Помогите найти!!!
Саня_Саныч
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Помогите найти!!! Ответить с цитатой
Нужен стартер и гинератор на регату в Киеве , и еще помогите какие куда шланги нужно подключать в карб ...
 Просмотрено:  298 раз(а)
 Просмотрено:  300 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня_Саныч
Хоть бы написал какой двигатель (маркировку)
Саня_Саныч
Авто: Фиат Регата
я незнаю =))) а как узнать ?? =))
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на табличке под капотом написано)))
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигло 1.3 или 1.5. А что не понятно с карбом. Какие именно шланги не понятно куда идут? Вообщето туда подходит один от сапуна, два бензин, и один вакуум, судя по той фото что есть.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
качати мануал, і його штудіювати
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Саня_Саныч
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я купил ету регату ... и не ниодного шланга там небыло =))))
просто голый карб ... а вот куда именно что подключать непонятно ...
былабы жига .. там всё понятно ... а тут немогу понять ... книгу взять бы гдето ... или подсказал бы толком ктото ....
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, подключить здесь все - не проблема. А вот потом настроить)))
У тебя там все как у моей (ПОЛНАЯ механика) Laughing
Если ты не бредешь мыслью оставить все в стоке, то как минимум поставь безконтактное зажигание...
В карб идет шланг от бензонасоса (это то что справа от трамплера).
Трамплер - это то что с 5ю проводами))
Один шланг выходит из карба, рядом с подачей топлива (это обратка)
Один тоненький шланг вакуума который идет от трамплера в карб.
В твоем случае - все.
З.Ы. Патрубок с картерными газами идет не в карб, а в коробку воздушного фильтра.
Саня_Саныч
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впринцыпе понял ... какие шланги идут откуда ... а в кавб что вставлять =)) ??? там 5 мест куда можно шланг всунуть =))
Саня_Саныч
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фотке правильно подключены шланги ??
Саня_Саныч
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох и купил себе калупалку =)))
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня_Саныч
я ж тебе дал координаты куда позвонить...
Regata8774
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И за сколько ты её приобрёл???
Саня_Саныч
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2000 грн =))) ... еще не звонил спс
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня_Саныч
так позвони, вместо того, чтоб сидеть и ничего не делать
где машинка обитает? может будет время - подъеду, гляну что там у тебя вообще
