Саня_Саныч
Хоть бы написал какой двигатель (маркировку) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Двигло 1.3 или 1.5. А что не понятно с карбом. Какие именно шланги не понятно куда идут? Вообщето туда подходит один от сапуна, два бензин, и один вакуум, судя по той фото что есть.
я купил ету регату ... и не ниодного шланга там небыло =))))
просто голый карб ... а вот куда именно что подключать непонятно ...
былабы жига .. там всё понятно ... а тут немогу понять ... книгу взять бы гдето ... или подсказал бы толком ктото ....
Гы, подключить здесь все - не проблема. А вот потом настроить)))
У тебя там все как у моей (ПОЛНАЯ механика)
Если ты не бредешь мыслью оставить все в стоке, то как минимум поставь безконтактное зажигание...
В карб идет шланг от бензонасоса (это то что справа от трамплера).
Трамплер - это то что с 5ю проводами))
Один шланг выходит из карба, рядом с подачей топлива (это обратка)
Один тоненький шланг вакуума который идет от трамплера в карб.
В твоем случае - все.
З.Ы. Патрубок с картерными газами идет не в карб, а в коробку воздушного фильтра.
