zaremaal Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:20 Заголовок сообщения: Помогите с печкой |
Народ помогите советом и табличкой. потекла печка, что делать вытекает антифриз. Какая у неё схема?
изготовление ключей |
zaremaal Италофан
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
И такой ещё вопрос что именно могло потечь? Капает из отверстий откуда вздух дует. При чём только когда включена печка.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
радиатор
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
zaremaal Италофан
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Это хорошо, а как до него добраться?
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
веселые картинки
Описание: |
14.97 KB |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
Описание: |
11.49 KB |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
Описание: |
13.68 KB |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
Описание: |
11.68 KB |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
zaremaal Италофан
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
Завтра буду разбирать
AnSI Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2009 Сообщения: 231 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
1. Разбираешь всю бороду
2. С водительской стороны увидишь патрубки, подходящие к радиатору. Подставь кастрюльку, сними сначала один патрубок, заткни подходящим болтом и затяни хомут, потом второй патрубок (промаркируй, что бы не перепутать).
3. Радиатор крепится по-моему тремя болтами. Откручиваешь их и пробуешь вынимать радиатор НЕ ПЕРЕКАШИВАЯ его относительно дырки, иначе весь его помнешь.
4. В моем случае пришлось опустить рулевую колонку максимально вниз, ибо радиатор упирался в колонку, а так же пришлось открутить блок предохранителей и реле, ибо в него тоже он упирался.
5. С радиатором идешь домой, там его отмываешь и ревизируешь.
6. Перед установкой радиатора рекомендую засунуть руку туда где он стоял и выгрести каку/листья/мусор и шлифануть там внутри тряпочкой
Установка думаю вопросов не вызовет
_________________ Не дай Бог война.... |
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 22:10 Заголовок сообщения: |
zaremaal
Не надо разбирать "бороду"!
Как правило течет кран печки!
Снимаешь нижнюю панель торпеды, под рулем.
Откручиваешь щиток на воздуховоде над педалью газа.
Снимаешь кожух с крана печки, часто его уже нет, но он над педалью газа выше.
Течет шток крана печки - кран под замену.
Течет по посадке крана на радиатор печки - снимаешь, промазываешь хорошим герметиком и на место.
Течет радиатор (ну это редко и не похоже на твой случай) - снимаешь патрубки, кран печки, откручиваешь два болтика и вытаскиваешь весь радиатор в сторону педале под руль.
Полик стелишь целофаном, под краник тару, вытечет литра 2-3 охлаждайки из патрубков и радиатора, дальше все по описанному выше.
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
от текущего краника антифриз ну никак не может попасть в дефлекторы...
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 13:00 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Никто не уточнил в какие дефлекторы, их в самом низу два и именно туда течет с краника.
А что б попасть в верхние, ну не знаю, это не течь, а фонтанирующая дыра должна быть.
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
да не, достаточно чтоб капало. Потоком воздуха от карлсона расфигачит по всему салону
zaremaal писал(а): | Капает из отверстий откуда вздух дует. |
врядли речь о нижних дырках, хотя может быть. Но! На типе в эти отверстия жижа попасть не может НИКАК. Как на уно и темпре - хз
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 14:27 Заголовок сообщения: |
Та в любом случае нужно вытаскивать радиатор и на месте смотреть
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
sheva70 - Вы сам Капитан Очевидность!
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Если х.з., то не спорь, Типо-Темпра-Дедра одно и то же авто и если все платмаски вокруг печки на месте, то шурует как раз из левого нижнего сопла на правую ногу водилы, если сильно то и в правое сопло достает.
zaremaal Италофан
Добавлено: Вт Фев 08, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы, победил!!!! Разобрал весь салон (торпеду), рулевую колонку снял (как оказалось зря) и достал радиатор!
Тёк и радиатор и краник, а ещё краник не закрывал подачу воды.
Итог радиатор новый 220грн, краник 25 грн.
