Помогите с печкой
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Помогите с печкой Ответить с цитатой
Народ помогите советом и табличкой. потекла печка, что делать вытекает антифриз. Какая у неё схема?
изготовление ключей
zaremaal
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И такой ещё вопрос что именно могло потечь? Капает из отверстий откуда вздух дует. При чём только когда включена печка.
изготовление ключей
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор
zaremaal
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Это хорошо, а как до него добраться?
изготовление ключей
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
веселые картинки
 Просмотрено:  253 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  260 раз(а)
zaremaal
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду разбирать Dwarf
изготовление ключей
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Разбираешь всю бороду
2. С водительской стороны увидишь патрубки, подходящие к радиатору. Подставь кастрюльку, сними сначала один патрубок, заткни подходящим болтом и затяни хомут, потом второй патрубок (промаркируй, что бы не перепутать).
3. Радиатор крепится по-моему тремя болтами. Откручиваешь их и пробуешь вынимать радиатор НЕ ПЕРЕКАШИВАЯ его относительно дырки, иначе весь его помнешь.
4. В моем случае пришлось опустить рулевую колонку максимально вниз, ибо радиатор упирался в колонку, а так же пришлось открутить блок предохранителей и реле, ибо в него тоже он упирался.
5. С радиатором идешь домой, там его отмываешь и ревизируешь.
6. Перед установкой радиатора рекомендую засунуть руку туда где он стоял и выгрести каку/листья/мусор и шлифануть там внутри тряпочкой Smile
Установка думаю вопросов не вызовет Smile
Не дай Бог война....
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaremaal
Не надо разбирать "бороду"!
Как правило течет кран печки!
Снимаешь нижнюю панель торпеды, под рулем.
Откручиваешь щиток на воздуховоде над педалью газа.
Снимаешь кожух с крана печки, часто его уже нет, но он над педалью газа выше.
Течет шток крана печки - кран под замену.
Течет по посадке крана на радиатор печки - снимаешь, промазываешь хорошим герметиком и на место.
Течет радиатор (ну это редко и не похоже на твой случай) - снимаешь патрубки, кран печки, откручиваешь два болтика и вытаскиваешь весь радиатор в сторону педале под руль.
Полик стелишь целофаном, под краник тару, вытечет литра 2-3 охлаждайки из патрубков и радиатора, дальше все по описанному выше.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от текущего краника антифриз ну никак не может попасть в дефлекторы...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Никто не уточнил в какие дефлекторы, их в самом низу два и именно туда течет с краника.
А что б попасть в верхние, ну не знаю, это не течь, а фонтанирующая дыра должна быть.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не, достаточно чтоб капало. Потоком воздуха от карлсона расфигачит по всему салону Very Happy
врядли речь о нижних дырках, хотя может быть. Но! На типе в эти отверстия жижа попасть не может НИКАК. Как на уно и темпре - хз
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та в любом случае нужно вытаскивать радиатор и на месте смотреть Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 - Вы сам Капитан Очевидность!
Very Happy plus
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Если х.з., то не спорь, Типо-Темпра-Дедра одно и то же авто и если все платмаски вокруг печки на месте, то шурует как раз из левого нижнего сопла на правую ногу водилы, если сильно то и в правое сопло достает.
zaremaal
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы, победил!!!! Разобрал весь салон (торпеду), рулевую колонку снял (как оказалось зря) и достал радиатор!
Тёк и радиатор и краник, а ещё краник не закрывал подачу воды.
Итог радиатор новый 220грн, краник 25 грн.
изготовление ключей
