Владимир67 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 23:51 Заголовок сообщения: Стуки в подвеске |
Позавчера начались стуки в подвеске. Сначала стук был не сильный, затем в течении пары километров усилился.
Стучит в подвеске правого колеса. При начале движения и повороте. При повороте явно чувствуется, что правое колесо не до конца поворачивается. При этом руль стремится вернуться в среднее положение. Затем следует удар, довольно громкий и колесо доворачивается. При возвращении руля обратно снова следует удар. При этом во время поворота стук может продолжаться. При осмотре подвески выявснилось,. чтто лопнула пружина. Сменил обе пружины и амортизаторы, но ничего не изменилось.
Что может быть?????
_________________ Владимир |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
Владимир67
А опорные подшибники смотрели??наконечники,опоры амартизаторов,ну и наконец рулевую рейку.может и ШРУС.
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 00:10 Заголовок сообщения: |
Амортизаторы поменял. Про ШРУС и рейку тоже думал. Рейка маловероятна, а ШРУС - может быть. А где опорный подшипник стоит и как он может влиять на этот стук???
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 00:24 Заголовок сообщения: |
Владимир67
у тебя стук при движении или при вывороте руля.если придвижении то скорей всего ШРУС.а если при вывороте то может и опорный разсыпался.диагностика ШРУСа такая.значит входя в поворот(если справой стороны стук ,то в правый поворот)и при этом давать нагрузку,тоисть с включеной передачей и давить на газ.если стук усиливается или совподает с моментом нажатия на газ то это наружный ШРУС.если такое проделывать по прямой то это внутриний.
опорный подшибник стоит между пружиной и опорой.в большенстве машин это одно целое под названием опора,а у нас это разные детали.но в принцепе стука не должен довать.он проверяется просто.значит машина стоит на месте один крутит руль,а другой дотрагуется до пружины.если идёт сильная вибрция,то подшибник в мусор.
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Завтра проверю подшипник. Но у меня стучит и при движении при повороте и когда стоит. При повороте руля, когда руль почти выворачиваешь почти до конца и когда начинаешь крутить его назад. Примерно в одном положении
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 00:48 Заголовок сообщения: |
Владимир67
тогда могут и наконечники и рулевые тяги,может и с рейкой что то,ну и само собой проверить опорный подшибник.тоисть проверять всё что как либо действует при повороте руля.
Данила Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 00:57 Заголовок сообщения: |
| мужики,не могу сказать в чем причина точно, но у меня была подобная ситуация на ВАЗ-2108 - в итоге выяснилось, что накрылась шаровая опора.....
Владимир67 Италофан
Естественно, только начну с него. Скорее всего именно он и виноват, т.к. началось все с поломки пружины. И так как он поломался, то скорее всего он и не дает стойке до конца повернуться, а потом под усилием, с хрустом доворачивается. Такое мое мнение.
Спасибо за совет. Я не знал про этот подшипник
Шаровая отпадает - рычаг тоже поменял, а шаровая с ним идет в сборе
roman84 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2008 Сообщения: 37 Откуда: Kiev region
Авто: Fiat Tempra 1.6
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 01:05 Заголовок сообщения: |
| Посмотрите сначала шаровою.
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 01:13 Заголовок сообщения: |
Шаровая отпадает - рычаг только вчера поставил новый
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 01:19 Заголовок сообщения: |
Владимир67
на будуещее советую если менять то менять полностью узел.тоисть
1 опора
2 опорный подшибник
3 стойка
4 пружина
5 рычаг
6 стойка стаба
особено выгодно тем кто не ковыряется в гороже.вот поменяли стойку и пружину.заплатили денег.через месяц накрывается опорный подшибник,платить прийдётся теже бабули,ещё через месяц вам говорят что капец опоре.в итоге 3 раз по 15 баксов и вот вам удоражание.
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 01:23 Заголовок сообщения: |
Я тоже так считаю, просто не знал, сколько там всякой дряни. Я поменял рычаги, пружины, амортизаторы (со стойками), всякие пыльники. Знал бы про подшипник - и его бы сменил. Все делал на сервисе. Мастер сказал, что подшипник он маслом набил (или смазал, сейчас не помню). Завтра заеду снова
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 01:26 Заголовок сообщения: |
Владимир67
вот как он выглядит и цена его 20 баксов+- 7-6 баков
14.24 KB |
218 раз(а) |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 08:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я на Eхistе посмотрел. Цена от 300 рублей до 2000 тысяч
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
Причина стука найдена - планетарка в коробке
