Re: fiat doblo 1.3 mjtd
На страницу Пред.  1, 2
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всуну свой пятак Rolling Eyes проверь угол зажигания и топливный насос и че вы так все в форсунки уперлись Question
ньютонов много яблонь нехватает
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ему и говорят, чтобы ехал на диагностику на специализированое СТО по ФИАТАМ.Там диагностика покажет заодно и угол зажигания и все остальные проблемы
toxin
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на форсунки ващет могут тупо разводить зная незнание клиента о неисправности Bash
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
russo писал(а):
Невже ніхто нічого не знае.
Знаем, знаем....
Во первых просто вырезать фильтр болгаркой нельзя. Если его и удаляют то при этом только грамотный человек должен перепрограммировать мозги на работу без фильтра. Как бы твои все проблемы не были связаны с этим "удалением".
Если двигатель переходит в аварийный режим - в БУ обязательно прописывается ошибка. Пусть на сервисе фиата прочитают ошибки, потом фстудию! Может быть чего и скажем...
Экзаменером можно посмотреть на ХХ разницу в дозировке форсунок (корррецию) и сделать однозначный вывод - стоит ли в них лезть. Почему тебе форсунки предлагают ремонтировать, при чем все? Это бред.
Друг жертв автопрома ©
russo
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То що мене хотіли розвести на дорогий ремонт не сумніваюсь. Був на Фіат-сервіс, домовились на середу, попередив що вже два рази робив діагностику і ніхто не зрозумів в чому причина. Але проблема почалась до того як вирізав фільтр. По результату відпишусь.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем отчета
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Vano 1981
Авто: Fiat Cargo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже купил doblo 2007 только 1.9 multijet. Проехала 95000 (по спидометру) но состояние всей системы подачи воздуха и вихлопных газов была в самом ужастном состоянии.(воздушный фильтр был так забит, что в месте максимального забора воздуха его розорвало) клапан РВГ от гари просто заклинило. Машина дымела, чихала и отказывалось ехать больше 110 к.ч. На СТО на Туполева компьютер показал поломку клапана РВГ(замена клапана 3885+400 робота. и т.д) Сам снял клапан, почистил, заменил воздушный фильтр, масло,ролики, и т.д. После етой чистки розганял доблик до 180км.ч Может мой пример поможет russo. Но если на двух СТО грешат на форсунки то искать проблему надо в форсунках (например купи б.у форсунки) Rolling Eyes
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano 1981
в реале твой Доблик прогнал тыщ 300 у каких то чурок в Германии потом его где то стукнули и продали сюда а наши скрутили что могли и продали.
Начальник автопарка)))
Vano 1981
Авто: Fiat Cargo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чурку из Германии звали Мухамед (я выковырял под бардачком его квитанцию о проплате штрафа в Мюнхене) и правая сторона была слегка процарапана.
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с виду пригнанные доблики такие как с салона прям, вылизанные, а в пробег никогда не верил... Ребята, а подскажите, этот на картинке спидометр - это старый или их и щас ставят на заводе???
 Просмотрено:  350 раз(а)
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же,а на послерестайловых таких уже не видел
avskpu
Авто: авто
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Громкая работа - это детонация. Как правило проблема в форсунках или завышенном давлении в рейке. Также может быть забита выхлопная система. Достаточно частое явление.
russo
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ітак проблему вирішив таким чином. Вирішили знімати по черзі клеми з форсунок, відключили першу,проїхався дав оборотів все в нормі тріску немає диму також, але для впевненості вирішили провірити другу проблема повернулась, більше не експеремтували, витягнули першу форсунку поставили іншу і все. Витрата палива стала на норму (всередньому 5.5л) ніякого тріску і диму. Фінансові витрати, форсунка бу.
1.500гр.(з італії нашої соляри не бачила.) робота 300гр. Це менше як на "алекс дизель" 6.800 тільки за реставрацію. Всім дякую за поради.
tulja
Авто: Фиат Добло 1.3 Дизель 2006г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть будбласка!в мене вирізали каталізатор і приварили в середину трубу,проїхав 300км.все було добре тільки лампочка мотора світила як до того коли каталізатор був забитим так і після того але авто їхало!та недовго і зараз газую а обороти дуже слабо наберає десь до 2000!що мені тепер робити?прошити програмою тут спеців немає,можливо можна щось з каталізатором зробити щоб обдурити кампютер?розхід в мене був 4.5 по трасі і 7.00 по місту!
Страница 2 из 2
