Установка дополнительного бензонасоса, есть ли смысл?
shony
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 01:56    Заголовок сообщения: Установка дополнительного бензонасоса, есть ли смысл? Ответить с цитатой
Не уверен, что эта задумка будет воплощена в жизнь, но все же хотелось бы обсудить данный вопрос.
Касается только машин оборудованных карбюратором и механическим бензонасосом.
Задумка заключается в установке дополнительного электробензонасоса (типа БН 200А2 такие стоят в запорожцах для питания печки) последовательно с механическим.
Связано это с тем что зимой, да в принципе и летом тоже, если машина простоит длительное время, то потом приходится очень долго маслать стартером пока мех. насос закачает достаточное количество топлива в карбюратор. Если летом с этим можно мириться, то зимой в морозы такое крайне не желательно.
Так вот, если перед механическим бензонасосом установить электрический и кнопку вывести в салон, то приходишь, садишься в машину, нажал на кнопку, электронасосом закачал бензин в карбюратор, а потом завел машину и дальше работа на механическом бензонасосе. Так же если вдруг в "чистом поле" откажет механика, то можно будет добраться до сто или гаража на электронасосе.
Технические характеристики БН 200А2
Электромагнитный. Номинальное напряжение 12 В; номинальный ток 2,5 А; подача 5 л/ч; масса 0,84 кг.
В теории вроде все красиво, а как будет на практике?
Не будет ли этот насос давать дополнительную нагрузку на основной механический?
Что можете сказать по данному вопросу?
 Просмотрено:  499 раз(а)
 Просмотрено:  581 раз(а)
 Просмотрено:  850 раз(а)
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была идея установить такое чудо на дизель. В итоге освободился бензонасос от моновпрыска и мы его в родной колбе поставили, включение с тумблера при включенном зажигании.
Только положительные результаты. Особенно зимой. НО!!! Это на дизеле.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго думал, какой насос себе поставить на 2.5 дизеляку. Этот должен подойти?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил я себе насос от запора.редкое дерьмо этот насос задрючил он меня постоянными отказами,я прикупил еще один почти новый и та же картина в итоге на моторном щите за генератором установил насос от ваз 2101 подсоединил его перед основным и порядок постоиш 3-4 дня подкочаеш им топливо и заводишся с пол-тыка езжу так уже 2 года один недостаток надо его раз в пол года снимать и залаживать литол в кулачек подкачки иначе туго подкачивает без смазки а так все отлично оба насоса работают синхронно и без проблем хоть жара хоть холод
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Качество этих насосов действительно печальное.Но если не очень старый и убитый-то будет пахать.На долгую работу он не годится(особенно летом) но вданном случае пройдет.Правда твой движок со всем навесным вместе взятым,работает тише чем этот монстр. Laughing [/b]
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
oleg99
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советую,тушил моторный отсек по его милости.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ЭБН низкого давления(обычный инжекторный качает до 6 кг/см.кв) для карбюраторных авт,ищите.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony учти что насос запора небезопасен в пожарном отношении,при работе у него сильно искрят контакты ,мало того они нуждаются в регулировке зазора и нуждаются часто я все выставлял по книжке и он падла все равно безбожно глючил не связывайся ты с ним пожалей свои нервы javascript:emoticon(' Smile ')
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты пусть себе искрят - это ж дизель, не слышал чтоб соляра от искры зажигалась, особенно та, что продается наших заправках )))
Не я имею машину, а она меня...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ничего там не загорится от искрежа- слишком мало воздуха (смесь богатая Very Happy ). Такой искрёж есть и в погружных коллекторных насосах, а так же на контактной группе, болтающуюся прямо в баке, которая включает контрольную лампочку на приборке "бензин на исходе".
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда там искра,и что с ней случится,если весь мотор,и искры в т.ч. купаются в бензине? А от контакта "бензин на исходе" ток настолько мизерный...Да и не забывайте,кроме искры еще и условия для вспышки должны быть.
Не понимаю,чем в дизеле это импульсное чудо запорожской техники спасет,вместо чего,или дополнительно к чему его лепить?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и мизерный, но мизерную искру даёт. Сам видел. Я ж тоже самое сказал- помимо искры должны быть условия для возгорания.
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99+1000 c тобой согласен ну а тем кто не верит что можно запросто загорется - вперед,делайте на своей машине эксперементы но только потом не обижайтесь как же так все получилось,теория и практика вещь разная и если люди говорят что может быть пожар то это не наши догадки а суровые реалии в этом конченом насосе может элементарно порваться диафрагма и бенз похерачит на контакты со всеми вытекающими последствиями я написал как безопасно сделать подкачку а там дело ваше
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid,речь идет о бензине но и о соляре не надо питать иллюзий у меня на гаражном кооперативе недавно погиб сварщик лет 40 у него стажа сварного варил бак из под соляры бак был промыт водой на улице+30 соответственно пары соляры+пламя горелки итог -человека нет а он тоже думал хули там соляра не раслобляйтесь ребята вот вам мой совет
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 15, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99
sheriff
Не путайте искрёж, предусмотренный в данном насосе ЗАЗа, с искрежём из вне и/или попутным протеканием топлива.
