zaremaal Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:10 Заголовок сообщения: Чем заделать трещину на КПП |
Всем привет, ищу помощи, на КПП есть трещина результат течь масла. Чем её заделать, кто знает? Пробовал холодной сваркой помогло на время, щас опять течёт. _________________
изготовление ключей |
remax Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 345 Откуда: Днепропетровск - Синельниково
Авто: СЛАВУТА
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
Есть 2х компонентный клей, стоит около 25-30грн 2 тюбика. Продается в автомагазинах.
Поверхность зачистить, масло лучше слить перед этим, наложить на трещину, предварительно смешав смесь из тюбиков, и все. Осторожно, быстро сохнет!
На Таврии я когда-то заклеил дыру с пятак, наложив листовой алюминий и намазал этот клей, прижал, через минуту отпустил, через 5минут уже все затвердело и залил масло. _________________ Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
а что аргонную сварку уже отменили? на трещину в коробке клей... еще бы трещину в блоке пытались клеить.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
FIATuno не мешай людям фигнёй страдать
Ну я понимаю в дороге, чтоб домой доехать, это да и то я б допустим затулил качественным моторным герметиком, а не холодной сваркой. |
remax Италофан
Авто: СЛАВУТА
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
FIATuno и finenko Безусловно, когда у вас есть возможность иметь в городе аргонную сварку и свобоное авто, на котором можно привезти коробку до места сварки при наличии свободного времени, то я не спорю... У нас в городе ее нет. А тащить коробку на чужом авто в Днепр за 60км и обратно какой смысл? К слову, эта коробка, с "клеем" ездит уже 7 месяцев... _________________ Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно! |
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
remax а у тебя что, в коробке стоит датчик уровня масла
Так вот представь, во сколько тебе обойдётся её ремонт, или покупка б/у, если не дай бог отвалится твоя заплатка? К тому же не поверю, чтоб в Синельниково не было аргонки, к тому же не обязательно коробку снимать, можно и на машине это сделать. |
remax Италофан
Авто: СЛАВУТА
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
Датчика нет, есть пробка для проверки уровня.
Дело в том, что пробоину в коробке и так не сразу заметил, а лишь когда она начала подвывать... Машину все равно за бесценок продал, потому что просили дешевле... Потому особо и не старался, хотя предупредил о этой фиче на коробке.
Аргоновая сварка есть, но на производстве, куда не пускают кого попало... _________________ Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно! |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | еще бы трещину в блоке пытались клеить.... |
есть инфа, что блок клеили эпоксидной смолой с алюм стружкой... Блок еще долго после этого жил  |
SonGoku Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2010 Сообщения: 1022 Откуда: Киев ,Харьковский
Авто: Ford Focus I 1.8
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Видел такой "ремонт" на движке Понтикака Гранд Эм... _________________ Люди давно не хотят быть счастливыми! Они хотят лишь вызывать зависть у себе подобных, создавая иллюзию счастья от материальных благ
Сумасшествие - неспособность передать окружающим свое восприятие |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:45 Заголовок сообщения: |
Мы как-то на Волге, мотор ГАЗ 24Д, раковину в головке блока холодной сваркой заделали, раковина была примерно 2 см. в длину и 1 см. в ширину. Раковина была между рубашкой охлаждения и масляным каналом. После пробега 100 тыс. км. вскрывали мотор для замены колец, следов раковины не обнаружено. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 06:39 Заголовок сообщения: |
В наше время продаётся керамический герметик для ремонта глушителей, так вот к чему я веду, если на эту трещину (предварительно её расширив) наложить этого герметика и затем хорошенечко его нагреть, потом можно по коробке хоть молотком стучать ничего ему не будет, на семёрке брата протестировано года два назад - машину продали знакомым, а течи пока нет!
Причём получается реально керамический шов, которому пофиг на низкие и высокие температуры! |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 08:28 Заголовок сообщения: |
Mraker писал(а): | герметик продали знакомым, а течи пока нет!
Марку герметика в студию! Вот бабы порадуются  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 13:15 Заголовок сообщения: |
Mraker писал(а): | В наше время продаётся керамический герметик для ремонта глушителей, так вот к чему я веду, если на эту трещину (предварительно её расширив) наложить этого герметика и затем хорошенечко его нагреть, потом можно по коробке хоть молотком стучать ничего ему не будет, на семёрке брата протестировано года два назад - машину продали знакомым, а течи пока нет!
Вот только надо понимать, что ТКР керамики и алюминия нифига не одинаков, и нагрев-охлаждение рано или поздно приведет к растрескиванию. Вариант с эпоксиднями смолами разного рода - то же самое. Стружка в составе улучшает свойства смолы, но растрескивание всеравно имеет место быть. К тому же надо смотреть устойчивость смол к высоким температурам и маслу. Холодная сварка лучше в этом плане, но заделать нормально врятли получится. У меня от корпуса коробки был отломан кусок в районе привода, размером с ладонь. Аргоном заварили и шлифанули. ИМХО - это лучший вариант, и единственный надежный. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 13:24 Заголовок сообщения: |
APZOR
хорош  |
zaremaal Италофан
Добавлено: Пт Дек 24, 2010 13:56 Заголовок сообщения: |
Кто знает где варят аргоном в Севастооле? _________________
