		| Автор | Сообщение |
		| zaremaal Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Чем заделать трещину на КПП |   |
				| Всем привет, ищу помощи, на КПП есть трещина результат течь масла. Чем её заделать, кто знает? Пробовал холодной сваркой помогло на время, щас опять течёт. _________________
   изготовление ключей
		| Вернуться к началу |  |
		| remax Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: СЛАВУТА
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть 2х компонентный клей, стоит около 25-30грн 2 тюбика. Продается в автомагазинах. Поверхность зачистить, масло лучше слить перед этим, наложить на трещину, предварительно смешав смесь из тюбиков, и все. Осторожно, быстро сохнет!
 На Таврии я когда-то заклеил дыру с пятак, наложив листовой алюминий и намазал этот клей, прижал, через минуту отпустил, через 5минут уже все затвердело и залил масло.
 Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| а что аргонную сварку уже отменили? на трещину в коробке клей...  еще бы трещину в блоке пытались клеить.... _________________
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:39    Заголовок сообщения: |   |
				| FIATuno не мешай людям фигнёй страдать   Ну я понимаю в дороге, чтоб домой доехать, это да и то я б допустим затулил качественным моторным герметиком, а не холодной сваркой.
		| remax Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: СЛАВУТА
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 22:55    Заголовок сообщения: |   |
				| FIATuno и finenko Безусловно, когда у вас есть возможность иметь в городе аргонную сварку и свобоное авто, на котором можно привезти коробку до места сварки при наличии свободного времени, то я не спорю... У нас в городе ее нет. А тащить коробку на чужом авто в Днепр за 60км и обратно какой смысл? К слову, эта коробка, с "клеем" ездит уже 7 месяцев... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| remax а у тебя что, в коробке стоит датчик уровня масла   Так вот представь, во сколько тебе обойдётся её ремонт, или покупка б/у, если не дай бог  отвалится твоя заплатка? К тому же не поверю, чтоб в Синельниково не было аргонки, к тому же не обязательно коробку снимать, можно и на машине это сделать.
		| remax Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: СЛАВУТА
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Датчика нет, есть пробка для проверки уровня. Дело в том, что пробоину в коробке и так не сразу заметил, а лишь когда она начала подвывать... Машину все равно за бесценок продал, потому что просили дешевле... Потому особо и не старался, хотя предупредил о этой фиче на коробке.
 Аргоновая сварка есть, но  на производстве, куда не пускают кого попало...
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | FIATuno писал(а): |  	  | еще бы трещину в блоке пытались клеить.... |
 есть инфа, что блок клеили эпоксидной смолой с алюм стружкой... Блок еще долго после этого жил
		| SonGoku Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Ford Focus I 1.8
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| A-Lex Видел такой "ремонт" на движке Понтикака Гранд Эм...
 Люди давно не хотят быть счастливыми! Они хотят лишь вызывать зависть у себе подобных, создавая иллюзию счастья от материальных благ
 Сумасшествие - неспособность передать окружающим свое восприятие
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Чт Дек 23, 2010 23:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Мы как-то на Волге, мотор ГАЗ 24Д, раковину в головке блока холодной сваркой заделали, раковина была примерно 2 см. в длину и 1 см. в ширину. Раковина была между рубашкой охлаждения и масляным каналом. После пробега 100 тыс. км. вскрывали мотор для замены колец, следов раковины не обнаружено. _________________
		| Mraker Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra
				|  Добавлено: Пт Дек 24, 2010 06:39    Заголовок сообщения: |   |
				| В наше время продаётся керамический герметик для ремонта глушителей, так вот к чему я веду, если на эту трещину (предварительно её расширив) наложить этого герметика и затем хорошенечко его нагреть, потом можно по коробке хоть молотком стучать ничего ему не будет, на семёрке брата протестировано года два назад - машину продали знакомым, а течи пока нет! Причём получается реально керамический шов, которому пофиг на низкие и высокие температуры!
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 24, 2010 08:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Mraker писал(а): |  	  | герметик продали знакомым, а течи пока нет!
 Марку герметика в студию! Вот бабы порадуются
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 24, 2010 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Mraker писал(а): |  	  | В наше время продаётся керамический герметик для ремонта глушителей, так вот к чему я веду, если на эту трещину (предварительно её расширив) наложить этого герметика и затем хорошенечко его нагреть, потом можно по коробке хоть молотком стучать ничего ему не будет, на семёрке брата протестировано года два назад - машину продали знакомым, а течи пока нет! Причём получается реально керамический шов, которому пофиг на низкие и высокие температуры!
 Вот только надо понимать, что ТКР керамики и алюминия нифига не одинаков, и нагрев-охлаждение рано или поздно приведет к растрескиванию. Вариант с эпоксиднями смолами разного рода - то же самое. Стружка в составе улучшает свойства смолы, но растрескивание всеравно имеет место быть. К тому же надо смотреть устойчивость смол к высоким температурам и маслу. Холодная сварка лучше в этом плане, но заделать нормально врятли получится. У меня от корпуса коробки был отломан кусок в районе привода, размером с ладонь. Аргоном заварили и шлифанули. ИМХО - это лучший вариант, и единственный надежный.
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 24, 2010 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| APZOR хорош
		| zaremaal Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 24, 2010 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто знает где варят аргоном в Севастооле? _________________
   изготовление ключей
