Чем заделать трещину на КПП
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Чем заделать трещину на КПП Ответить с цитатой
Всем привет, ищу помощи, на КПП есть трещина результат течь масла. Чем её заделать, кто знает? Пробовал холодной сваркой помогло на время, щас опять течёт.
изготовление ключей
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть 2х компонентный клей, стоит около 25-30грн 2 тюбика. Продается в автомагазинах.
Поверхность зачистить, масло лучше слить перед этим, наложить на трещину, предварительно смешав смесь из тюбиков, и все. Осторожно, быстро сохнет!
На Таврии я когда-то заклеил дыру с пятак, наложив листовой алюминий и намазал этот клей, прижал, через минуту отпустил, через 5минут уже все затвердело и залил масло.
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что аргонную сварку уже отменили? на трещину в коробке клей... Laughing еще бы трещину в блоке пытались клеить....
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno не мешай людям фигнёй страдать Laughing
Ну я понимаю в дороге, чтоб домой доехать, это да и то я б допустим затулил качественным моторным герметиком, а не холодной сваркой.
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno и finenko Безусловно, когда у вас есть возможность иметь в городе аргонную сварку и свобоное авто, на котором можно привезти коробку до места сварки при наличии свободного времени, то я не спорю... У нас в городе ее нет. А тащить коробку на чужом авто в Днепр за 60км и обратно какой смысл? К слову, эта коробка, с "клеем" ездит уже 7 месяцев...
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
remax а у тебя что, в коробке стоит датчик уровня масла Shocked
Так вот представь, во сколько тебе обойдётся её ремонт, или покупка б/у, если не дай бог отвалится твоя заплатка? К тому же не поверю, чтоб в Синельниково не было аргонки, к тому же не обязательно коробку снимать, можно и на машине это сделать.
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика нет, есть пробка для проверки уровня.
Дело в том, что пробоину в коробке и так не сразу заметил, а лишь когда она начала подвывать... Машину все равно за бесценок продал, потому что просили дешевле... Потому особо и не старался, хотя предупредил о этой фиче на коробке.
Аргоновая сварка есть, но на производстве, куда не пускают кого попало...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть инфа, что блок клеили эпоксидной смолой с алюм стружкой... Блок еще долго после этого жил Very Happy
SonGoku
Авто: Ford Focus I 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Видел такой "ремонт" на движке Понтикака Гранд Эм...
Люди давно не хотят быть счастливыми! Они хотят лишь вызывать зависть у себе подобных, создавая иллюзию счастья от материальных благ
Сумасшествие - неспособность передать окружающим свое восприятие
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 23, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы как-то на Волге, мотор ГАЗ 24Д, раковину в головке блока холодной сваркой заделали, раковина была примерно 2 см. в длину и 1 см. в ширину. Раковина была между рубашкой охлаждения и масляным каналом. После пробега 100 тыс. км. вскрывали мотор для замены колец, следов раковины не обнаружено.
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наше время продаётся керамический герметик для ремонта глушителей, так вот к чему я веду, если на эту трещину (предварительно её расширив) наложить этого герметика и затем хорошенечко его нагреть, потом можно по коробке хоть молотком стучать ничего ему не будет, на семёрке брата протестировано года два назад - машину продали знакомым, а течи пока нет!
Причём получается реально керамический шов, которому пофиг на низкие и высокие температуры!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker писал(а):
герметик продали знакомым, а течи пока нет!
Марку герметика в студию! Вот бабы порадуются Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только надо понимать, что ТКР керамики и алюминия нифига не одинаков, и нагрев-охлаждение рано или поздно приведет к растрескиванию. Вариант с эпоксиднями смолами разного рода - то же самое. Стружка в составе улучшает свойства смолы, но растрескивание всеравно имеет место быть. К тому же надо смотреть устойчивость смол к высоким температурам и маслу. Холодная сварка лучше в этом плане, но заделать нормально врятли получится. У меня от корпуса коробки был отломан кусок в районе привода, размером с ладонь. Аргоном заварили и шлифанули. ИМХО - это лучший вариант, и единственный надежный.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
хорош Laughing Laughing Laughing
zaremaal
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где варят аргоном в Севастооле?
изготовление ключей
