Глохнет Добло 1,9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
bananik
Авто: fiat stilo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо конечно что ошибку не запомнил.Скорее всего,это была ошибка о высоком уровне давления в топливной рампе,(хотя при такой ошибке двигатель внезапно может глохнуть_особенно когда накатом сбрасываешь газ)этому вина забитый регулятор(сеточка)клапана регулировки давления на тнвд,лечится чисткой.
Помнится, что-то было про давление в рампе. Однако после первой диагностики ошибка более не повторялась. Единственная ошибка на данный момент: P1671 Fuel rail pressure regulator
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точно ошибка 1671,сейчас смотрю по расшифровке ошибок получается P1671 Контрольная лампа замены масла,может и ошибаюсь.
bananik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил фильтр, сбросил ошибки, завёл. Сразу обратил внимание на номинальное и действительное давление в рампе. 450бар против 300 бар номинальных. Значение регулятора - 1%. И давление не падает. Т.е. по моим догадкам регулятор либо заклинил, либо неисправна проводка, т.к. давление не падало. Потом естессно двигатель заглох и выдал две ошибки. P1671(fuel pressure regulator) и P0191(Fuel Rail Presure(2)). Буду доставать регулятор для осмотра. Вопрос: есть ли объективные способы проверки регулятора давления?
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный фильтр за 40 грн. это КРУТО. это ж надо так не любить свою машину и любить слесарей.
Roberto77
Авто: Фиат Добло, Карго 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вс Янв 02, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди помогите где искать поломку, а то достал уже Доблик. Перечитал все сообщения тоже глохнет на ходу при переключении передач. Бак чистил две недели назад, фильтр новый, завтра вытрушу катализатор может поможет, двигатель простой 1.9 дизель машина у меня 4года но такого ещо небило
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефон мастера Сергея в Днепре
067-707-71-34
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик оборотов коленвала.
АлександрБ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD 2004г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было вот что
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=433446#433446
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звони, если не решишь.
romangoriun
Авто: Fiat doblo 1,9 2002
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Doblo 1,9D. У меня вначале глох иногда при остановках, на светофорах и тд. через неделю начал глохнуть когда только захочется, на ходу и на остановках, через 10 км или через 200 метров после того как поехал. Заглох и сразу на горячую не заводится, жду 5, 10, 30 мин когда как и едет еще немного. Поехал к дизелистам поменяли топливный фильтр, все также, сказали менять топливный насос. Почитал форумы решил поменять на сервисе датчик коленвала. Датчик+работа 260грн.
Машинка ездит как и раньше, все ок
Сноуборды бу Харьков, лыжи бу Харьков Вы можете купить здесь
Прокат лыж и сноубордов Харьков.
http://www.unisport.com.ua/
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Кажется и у меня началась эта проблема. Глохнем в произвольном порядке, в основном перед перекрестками. Не заводимся минут 10-15, потом нормально едем дальше. Может случайность, но началось после длительной езди на лампочке резерв топлива (остаток).
Залил в бак ичиститель топливной системы- посмотрим! Нужно бы выложить фотки расположения этой "сеточки"(клапана), что-бы в дороге и при отсутствии спецов можно было ее почистить. Желательно бы и фото расположения датчика оборотов на двигателе так-как доблик сейчас очень популярен,а Специ по дизелям не везде есть.
Да. Сразу после того как начал глохнуть поменял топливный фильтр (на том прошел тыс. 20-22), не помогло. Тыс. 90-100 (всего 218) пользуюсь FRAM.
Маталоконструкції різної форми складності
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с очистителем для топливной погорячились,смоет все и кинет в насос и форсунки,тогда будет еще хуже.Вот как раз то что глохнет перед перекрестками,говорит о том,что забита сетка в клапане регулировки высокого давления.Как показала практика,прочистка одной сеточки решает проблему не на долго,нужно менять и топливный фильтр.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заехал на Дизель-сервис. Сделали диагности-показало и "сеточку" и датчик коленвала. Сеточку почистили, мастера ужасались какая же она вся грязная, а как для меня то ну была там какя-то слизь.
Сказали одним этим проблема не решается, нужно обязательно чистить бак и всю топливную. Или вскоре забьет опять. Советовали поставить сепаратор в дополнение к фильтру и не покупать дешевые фильтра (кстати UFI тоже).
Датчик коленвала нужно менять ,он тоже причастен к этой проблеме.
Пока поездим посмотрим.
Внешне на сеточку совсем не похоже.
 Просмотрено:  5893 раз(а)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой ереси я еще не слышал ROFL
UFI ставятся на италомашины с завода и, если не нарватся на Китай, ИМХО лучше других и не пробовать.
Стас
Последний раз редактировалось: Stas_Bar (Чт Сен 29, 2011 14:35), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сеточке очень маленькие отверстия,поэтому достаточно немного мусора и все.Роль этого клапана,поддержания заданого давления в топливной рампе,если оно повышается клапан часть топлива сбрасывает.Поэтому если он забит,давление повышается и ЭБУ отрубает двигатель,обычно это происходит при сбрасывании газа.На счет UFI,думаю мастер погорячился,у него отверстия в материале как раз для jtd системы.
Страница 5 из 10
