Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ))
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  След.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фотографии зелёной стрелочкой отмечены непонятные мне места...что туда подключается?(где подача,где обратка)Что в ресивере за дырка большая и над ней ещё трубочка кая-то...
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Просмотрено:  252 раз(а)
***In SNAIL we Trust***
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тэкс... в ресивере отверстие под датчик темп. воздуха, трубочка- хз под какойта вакуум, если нинужна- глуши просто. С другой стороны ресивера- тож какие-то вакуумные трубочки, у меня к ним подключен эконометр и регулятор давления топлива. в рампе- тоненькая трубочка- к ресиверу, для регулировки давления, а 2 толстые- подача и обратка, что где- разберись сам, у меня другая рампа....
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо...ЧЕлОвеЧищЕ!!! Exclamation
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
ты спрашивал про маховик
длина оркужности маховика(по венцу стартера)-912 мм...подели на 3.14 и получиш 290мм(диаметр)...
а посадочное венчика на 34 мм меньше в диаметре...
Такого большого штангена не нашёл,а сам маховик от движка не хотел отключать...я окружность померял...
Embarassed
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!!! Yahoo!
(ц) Дж. Кларксон.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь тебе пригодится....
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить большой вазовский дросель 56мм - воздуховод нужно менять на шире - или єто мало влияет?
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало
ты же не в космос мотор крутишь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вялотекущая тема... меня полгода не было, а чего-то как-то(((
Laughing
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Максимко
Авто: Croma 2.0I 1992г, VW bora 1.6 2000г
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день, причитал статью и решил сотворить тоже самое со своей кромой, у нее умер мозг и уже долго ищю ему замену.
во всем разобрался вот только не могу понять какие размеры у переходника на РХХ. Если не трудно можеш скинуть размеры??? заранее благодарен.
 Просмотрено:  5806 раз(а)
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимко
имхо, лучше взять вазовский дросель на 56 мм и не замарачиваться с переходниками.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема в том, что я брал вазовский дроссель и рхх и нес к токарю, объяснял что надо и он уже делал. в принципе -- могу эту штутку тебе выслать -- мне она без надобности.
Но я присоединюсь к:
AND48 писал(а):
Максимко
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой моск умер ?
у нас есть моск в колич неск шт от 2.0 вебер
Купил и езжу )
Oleg-galaxy
Авто: Fiat Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот прочитал все это, и возник вопрос, чтобы на Крому 2л 2-х распредвальную поставить отличий много будет??? Сейчас стоит карб Солекс, электронасос в баке, зажигание 2108 или проще родное все поставить?
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подведем итог? Ребята, кто ставил и прошел через это - может сформируете смету, к примеру для переделки на январь 5.1 , просто список того что лучше выбрать, поставить, изложите свой опыт, совместимости различных компонентов, вон дросселей уже кучу по находили.... может сделать мануал с картинками, в принципе я так понимаю эта тема для этого и предназначалась.
We were born to be wild!
Страница 4 из 20
