Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
На фотографии зелёной стрелочкой отмечены непонятные мне места...что туда подключается?(где подача,где обратка)Что в ресивере за дырка большая и над ней ещё трубочка кая-то...
115.26 KB |
327 раз(а) |
17.64 KB |
253 раз(а) |
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
тэкс... в ресивере отверстие под датчик темп. воздуха, трубочка- хз под какойта вакуум, если нинужна- глуши просто. С другой стороны ресивера- тож какие-то вакуумные трубочки, у меня к ним подключен эконометр и регулятор давления топлива. в рампе- тоненькая трубочка- к ресиверу, для регулировки давления, а 2 толстые- подача и обратка, что где- разберись сам, у меня другая рампа....
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Ср Авг 11, 2010 12:28 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо...ЧЕлОвеЧищЕ!!!
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | ты спрашивал про маховик |
длина оркужности маховика(по венцу стартера)-912 мм...подели на 3.14 и получиш 290мм(диаметр)...
а посадочное венчика на 34 мм меньше в диаметре...
Такого большого штангена не нашёл,а сам маховик от движка не хотел отключать...я окружность померял...
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
спасибо!!!
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Авг 14, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
Надеюсь тебе пригодится....
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 17:22 Заголовок сообщения: |
Если ставить большой вазовский дросель 56мм - воздуховод нужно менять на шире - или єто мало влияет?
_________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
мало
ты же не в космос мотор крутишь
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 17:03 Заголовок сообщения: |
Вялотекущая тема... меня полгода не было, а чего-то как-то(((
_________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Максимко Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2010 Сообщения: 1 Откуда: Россия
Авто: Croma 2.0I 1992г, VW bora 1.6 2000г
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
добрый день, причитал статью и решил сотворить тоже самое со своей кромой, у нее умер мозг и уже долго ищю ему замену.
во всем разобрался вот только не могу понять какие размеры у переходника на РХХ. Если не трудно можеш скинуть размеры??? заранее благодарен.
6.79 KB |
5817 раз(а) |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 13:44 Заголовок сообщения: |
Максимко
имхо, лучше взять вазовский дросель на 56 мм и не замарачиваться с переходниками.
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 17:27 Заголовок сообщения: |
| Максимко писал(а): | добрый день, причитал статью и решил сотворить тоже самое со своей кромой, у нее умер мозг и уже долго ищю ему замену.
во всем разобрался вот только не могу понять какие размеры у переходника на РХХ. Если не трудно можеш скинуть размеры??? заранее благодарен. |
тема в том, что я брал вазовский дроссель и рхх и нес к токарю, объяснял что надо и он уже делал. в принципе -- могу эту штутку тебе выслать -- мне она без надобности.
Но я присоединюсь к:
| AND48 писал(а): | Максимко
имхо, лучше взять вазовский дросель на 56 мм и не замарачиваться с переходниками. |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 23:20 Заголовок сообщения: |
а какой моск умер ?
у нас есть моск в колич неск шт от 2.0 вебер
Купил и езжу ) |
Oleg-galaxy Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2010 Сообщения: 51 Откуда: Сумы, Украина
Авто: Fiat Croma 2.0
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 11:50 Заголовок сообщения: |
| Вот прочитал все это, и возник вопрос, чтобы на Крому 2л 2-х распредвальную поставить отличий много будет??? Сейчас стоит карб Солекс, электронасос в баке, зажигание 2108 или проще родное все поставить?
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
Может подведем итог? Ребята, кто ставил и прошел через это - может сформируете смету, к примеру для переделки на январь 5.1 , просто список того что лучше выбрать, поставить, изложите свой опыт, совместимости различных компонентов, вон дросселей уже кучу по находили.... может сделать мануал с картинками, в принципе я так понимаю эта тема для этого и предназначалась.
_________________ We were born to be wild! |
