		| Автор | Сообщение |
		| mb208 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Шеви-Нива
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Магистраль "на печку", помогите разобраться! |   |
				| Господа Добловоды!
 С моторного отсека в салон уходит магистраль печки (подача и обратка) перед перегородкой салона она объеденена пластиковым элементом сверху с пластиковой закруткой (см. фото).
 Вопрос, что это такое, можно ли его вырезать и соеденить трубой соответственно подачу и обратку? На моем Доблике 1,3 мультиджет нет пластмассовой закрутки сверху, видна какае-то металлическая ось и постоянно подтекает антифриз с этого места.
 Кто что может сказать по этому поводу?
 Фото исправного узла с машины друга.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 375.53 KB |
		| Просмотрено: | 369 раз(а) |
		| Описание: |  |
		| Размер: | 313.33 KB |
		| Просмотрено: | 335 раз(а) |
 Что сложнее купить или продать?
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Розвоздушувач. _________________
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 18:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Нельзя его вырезать, по замене охлаждайки воздух стравливать как будешь??? |  |
		| vol4ara Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo
				|  Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 18:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Пару дней назад у меня была та же проблема,а решил её так-высверлил с клапана остатки пластмассового винта,мечиком нарезал под винт резьбу,прокладку из резины на винт и вперед,и с песней.Сейчас ничего не течет,а ведь новый комплект патрубков на печку с стравливающим клапаном стоит 380-450украинских уен. |  |
