mb208 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Авто: Шеви-Нива
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 15:58 Заголовок сообщения: Магистраль "на печку", помогите разобраться! |
Господа Добловоды!
С моторного отсека в салон уходит магистраль печки (подача и обратка) перед перегородкой салона она объеденена пластиковым элементом сверху с пластиковой закруткой (см. фото).
Вопрос, что это такое, можно ли его вырезать и соеденить трубой соответственно подачу и обратку? На моем Доблике 1,3 мультиджет нет пластмассовой закрутки сверху, видна какае-то металлическая ось и постоянно подтекает антифриз с этого места.
Кто что может сказать по этому поводу?
Фото исправного узла с машины друга.
Описание: |
375.53 KB |
Просмотрено: |
364 раз(а) |
Описание: |
313.33 KB |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
_________________ Что сложнее купить или продать? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 16:09 Заголовок сообщения: |
Розвоздушувач.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
Нельзя его вырезать, по замене охлаждайки воздух стравливать как будешь???
vol4ara Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2010 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: fiat doblo
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 18:46 Заголовок сообщения: |
Пару дней назад у меня была та же проблема,а решил её так-высверлил с клапана остатки пластмассового винта,мечиком нарезал под винт резьбу,прокладку из резины на винт и вперед,и с песней.Сейчас ничего не течет,а ведь новый комплект патрубков на печку с стравливающим клапаном стоит 380-450украинских уен.
