Магистраль "на печку", помогите разобраться!
mb208
Авто: Шеви-Нива
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 15:58    Заголовок сообщения: Магистраль "на печку", помогите разобраться! Ответить с цитатой
Господа Добловоды!
С моторного отсека в салон уходит магистраль печки (подача и обратка) перед перегородкой салона она объеденена пластиковым элементом сверху с пластиковой закруткой (см. фото).
Вопрос, что это такое, можно ли его вырезать и соеденить трубой соответственно подачу и обратку? На моем Доблике 1,3 мультиджет нет пластмассовой закрутки сверху, видна какае-то металлическая ось и постоянно подтекает антифриз с этого места.
Кто что может сказать по этому поводу?
Фото исправного узла с машины друга.
 Просмотрено:  390 раз(а)
 Просмотрено:  352 раз(а)
Что сложнее купить или продать?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розвоздушувач.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя его вырезать, по замене охлаждайки воздух стравливать как будешь???
vol4ara
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару дней назад у меня была та же проблема,а решил её так-высверлил с клапана остатки пластмассового винта,мечиком нарезал под винт резьбу,прокладку из резины на винт и вперед,и с песней.Сейчас ничего не течет,а ведь новый комплект патрубков на печку с стравливающим клапаном стоит 380-450украинских уен.
