Датчик хх
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Датчик хх Ответить с цитатой
Народ, облазил все форумы и никак не могу найти где все таки находиться датчик холостого хода на Bravo Question Sad Может у кого есть фото выложите плиз
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если хорошо поищешь, на этом форуме точно найдешь. датчик находится сразу после дроссельной заслонки, черного цвета, прикручен 2мя винтами
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что у меня под капотом.... но датчик хх не откручивается?... Rolling Eyes
и это все датчики, что я нашел
 Просмотрено:  2100 раз(а)
есть один датчик с лвумя винтами, выкручивал я его но вид у него не как у датчика хх
 Просмотрено:  4608 раз(а)
Два датчика, но на них нет винтов откручивающихся....
 Просмотрено:  2823 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз и есть датчик X.X
067 763 30 38
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+1
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик ХХ у тебя на фото 24112010075.jpg, сбоку также ДПДЗ - они у тебя в сборе с дросельным узлом и не откручиваются - снимать весь дросель и дуть карб клинером по всех каналах - иного варианта чистки к сожалению нет Sad
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото 24112010076.jpg - это МАП в сборе с датчиком температуры входного воздуха...
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю, вы ошиблись. прав Romko, датчик хх на фотке 24112010075.jpg, тот, что ближе к фотику так сказать, тот, что дальше, это ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уррррррааа! Спасибо за ответы. Буду чистить. Laughing А если разбирать весь дроссель, есть ли какие то ньюансы, а имею ввиду как осторожно его разбирать, чтоб ничего не сломать? Question
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как же его чистить? Дуть промывкой для карборатора в то что открутил? Question
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только непонятно,почему это-ДАТЧИК??? Это РЕГУЛЯТОР ХХ!!!
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал я уже сегодня дроссельную систему, продул, промыл балоном для промывки. Да, было много черной сажи, вымыл все до блеска. Но.... результат не изменился, холостых как не было так и нет.... Еще на ночь скинул клемы с АКБ... (может комп ошибку еще видит, что датчик не рабочий..) утром гляну Confused
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и настало утро, поставил клемы, завел, немного попырхал, но холостого так и не было, затем температура двигателя поднялась в норму и обороты холостые появились, но сейчас если только температура в норме то холостые есть если не прогретый двигатель, то холостых нет.... Может ли это быть датчик температуры?
vladimirov
Авто: FIAT BRAVA 1,6 97г.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня регулятор хх заклинил в одном положении помогла замена
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поляки делают и на нерозборный дросель Laughing
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fiat-doblo-siena-palio-ib02-00-i1337961170.html
Слава Україні!!
