PIZOLATO Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 19:02 Заголовок сообщения: Датчик хх |
Народ, облазил все форумы и никак не могу найти где все таки находиться датчик холостого хода на Bravo Может у кого есть фото выложите плиз
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
если хорошо поищешь, на этом форуме точно найдешь. датчик находится сразу после дроссельной заслонки, черного цвета, прикручен 2мя винтами
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
Вот что у меня под капотом.... но датчик хх не откручивается?...
Описание: |
и это все датчики, что я нашел |
244.92 KB |
Просмотрено: |
2041 раз(а) |
Описание: |
есть один датчик с лвумя винтами, выкручивал я его но вид у него не как у датчика хх |
189.93 KB |
Просмотрено: |
4551 раз(а) |
Описание: |
Два датчика, но на них нет винтов откручивающихся.... |
213.21 KB |
Просмотрено: |
2756 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:27 Заголовок сообщения: |
как раз и есть датчик X.X
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Xmobi Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 130 Откуда: киев
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:32 Заголовок сообщения: |
Master
+1
_________________ Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:24 Заголовок сообщения: |
датчик ХХ у тебя на фото 24112010075.jpg, сбоку также ДПДЗ - они у тебя в сборе с дросельным узлом и не откручиваются - снимать весь дросель и дуть карб клинером по всех каналах - иного варианта чистки к сожалению нет
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:26 Заголовок сообщения: |
на фото 24112010076.jpg - это МАП в сборе с датчиком температуры входного воздуха...
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:41 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | 24112010076.jpg
как раз и есть датчик X.X |
я думаю, вы ошиблись. прав Romko, датчик хх на фотке 24112010075.jpg, тот, что ближе к фотику так сказать, тот, что дальше, это ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
Уррррррааа! Спасибо за ответы. Буду чистить. А если разбирать весь дроссель, есть ли какие то ньюансы, а имею ввиду как осторожно его разбирать, чтоб ничего не сломать?
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
Так как же его чистить? Дуть промывкой для карборатора в то что открутил?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 18:34 Заголовок сообщения: |
Только непонятно,почему это-ДАТЧИК??? Это РЕГУЛЯТОР ХХ!!!
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
Разобрал я уже сегодня дроссельную систему, продул, промыл балоном для промывки. Да, было много черной сажи, вымыл все до блеска. Но.... результат не изменился, холостых как не было так и нет.... Еще на ночь скинул клемы с АКБ... (может комп ошибку еще видит, что датчик не рабочий..) утром гляну
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вс Ноя 28, 2010 18:03 Заголовок сообщения: |
Вот и настало утро, поставил клемы, завел, немного попырхал, но холостого так и не было, затем температура двигателя поднялась в норму и обороты холостые появились, но сейчас если только температура в норме то холостые есть если не прогретый двигатель, то холостых нет.... Может ли это быть датчик температуры?
vladimirov Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2010 Сообщения: 2 Откуда: красноярск
Авто: FIAT BRAVA 1,6 97г.
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
у меня регулятор хх заклинил в одном положении помогла замена
