Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 16:54 Заголовок сообщения: Ремень ГРМ |
Вот возникла необходимость поменять помпу и соответственно пришлось снимать ремень.
С верхней меткой особых проблем нет,а вот с нижней меткой как то не сложилось
Собственно вопрос к гуру фиатоводам, где метка то?
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 09:44 Заголовок сообщения: |
неужели ни у кого похожих меток нет?
Тогда еще вопросик,насколько можно доверять меткам на РЕМНЕ?
RomanZ Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
У меня uno 60 если очень нужно попробую глянуть на выходных, только на что обратить внимание? И не понял нафига трогать ремень грм при смене помпы, помпу менял, откручивал только генератор?
Насос airtex 1376.
Описание: |
18.76 KB |
Просмотрено: |
443 раз(а) |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 15:52 Заголовок сообщения: |
вот так выглядит моя помпа, машина 94 год.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 16:32 Заголовок сообщения: |
У Alex_Uno60S двигун фаєр, а там помпа на зубатому а не на клиновому.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Данил82 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 10:27 Заголовок сообщения: |
Вот добрался до инета,по теме :
Совместил верхнюю метку на корпусе и шкиве, метку на ремне поставил по ней, нижнюю выставил с соответствии со 2й меткой на ремне, к сожалению, она не совпала ни с одной из меток нанесенной на корпусе.
Но все заработало!
Dirk Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
С этим ремнем вообще много непонятного. В самую первую замену менял мне его мастер, не профи, но как-бы гуру. Доверился. И потом 3 месяца ездил с постоянным чувством, что что-то не так. Спецом поехал проверить к другому мастеру, уже к профи. Все правильно! (оба раза книжка ребятам предоставлялась)Так и откатал почти год. Пока помпа не потекла. Решил менять сам. И был немало удивлен. Нижняя метка указывала точно на точку 1! Следов перескока ремня не было! Да и не мог он перескочить именно так, да еще и так точно Во всех мануалах метка на шкиве коленвала указывает на точку 2. Так оно и должно быть! При этом 1 поршень в вмт! Однако надеть ремень в точности с метками ну никак не получилось! Ползуба-зуб да не совпадает! В итоге методом проб был выбран компромисс- распредвал сместил в + на ползуба. Походу было испробовано еще несколько вариаций. Всегда работал! Заводился, ехал. Разница чувствовалась только на холостых. Когда был смещен на 3 зуба- колбасило ощутимо, после перенастройки- терпимо Оба ремня были брендовыми. Контик и дайко. Сверялось все- к-во зубов, метки. Все правильно! Шпонки на месте! В чем тогда дело?
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 12:07 Заголовок сообщения: |
Dirk писал(а): | Разница чувствовалась только на холостых. Когда был смещен на 3 зуба- колбасило ощутимо, после перенастройки- терпимо В чем тогда дело? |
у меня тоже на холостых колбасит немного,когда машина прогреется вообще почти не чувствуется, а на холодную сильнее намного. Я с ремнем это не связывал, карбик помыл, подсасывало на 3 свечу воздух- убрал - все равно проблема осталась.
Так говоришь метки на ремне это все фигня - плохо!Кто гуру если переставить на 1 зубец не погнет на фаере?
Dirk Италомафиози
Добавлено: Пт Дек 03, 2010 18:05 Заголовок сообщения: |
Не погнет как ни старайся. Может невозможность точной настройки грм и есть плата за надежность? А вообще не мешай машине жить, она за это отблагодарит.
Sandro UNO Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
Может я что-то, не понимаю, но ремень ГРМ выставляется по метке на роспредвале и моховике, себе менял сам без проблем.
Описание: |
65.34 KB |
Просмотрено: |
330 раз(а) |
_________________ Fiat Uno 998cc FIRE |
Dirk Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 22, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
Я не смотрел на маховик, честно говоря. Сверял метку на шестерне коленвала с положением поршней(методом отвертки в свечном колодце) и метка при этом совпадала с указателем на блоке. Но что при этом было см. выше.
ХЗ. Пока вобщем сносно работает. Весной можно будет еще поковырять, под настроение.
