Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
а маховик станет? там же отверстия не точно по кругу, а как бы со смещением. Например, на Рено 19 маховик с 1.7 не становится на колено 1.8 _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
techpobeda Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: Днепропетровск
Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 13:29 Заголовок сообщения: |
| У меня стоял мотор 1.6 а все остальное с 1.4. Сейчас 1.4 разницы никакой.... |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 13:57 Заголовок сообщения: |
| techpobeda писал(а): | | У меня стоял мотор 1.6 а все остальное с 1.4. Сейчас 1.4 разницы никакой.... |
У 1,4 на маховике отверстия для болтов крепления корзины меньшего диаметра чем 1,6. Или менять маховик или корзину и ведомый (Как вариант брать "новый" б/у двигатель с корзиной и ведомым). |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:04 Заголовок сообщения: |
| Хоттабыч писал(а): | Александр.М
Ну и как это отразится на взаимозаменяемости? Ведь вопрос об этом был |
Вероятно ни как не отразится, я поправил человека. |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
Во прикол, я ищу 1,6 а езжу на 1,4, а тут чел наоборот хочет.
Движки ,как агрегаты или как детали, взаимозаменяемы на 99%.
Со своего 1,4 переставляешь маховик и сцепление на 1,6. Если 1,6 с маховиком и сцепой - то вообще ничего не надо переставлять.
Я движки 1.4 и 1,6 уже меняю местами за 4 часа.
Если шо, пиши в личку. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
т.е., если у меня сейчас стоит мотор 1.4 (160A1046, Bosch MonoJetronic A2.2), а хочу я поставить 1.6 (159A3046, тот же Bosch MonoJetronic A2.2), то на мотор 1.6 я должен переставить маховик и с сцепу со своего 1.4. Я правильно понял? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
Ну да, но вообще то все забыли про коммутатор почему то Слегка будет разница по опережению. |
Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
ну, если верить Tolerance Data, то и там и там 4±2° (правда, что-то мне не верится, должно быть, кмк, что-то около 12°) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | т.е., если у меня сейчас стоит мотор 1.4 (160A1046, Bosch MonoJetronic A2.2), а хочу я поставить 1.6 (159A3046, тот же Bosch MonoJetronic A2.2), то на мотор 1.6 я должен переставить маховик и с сцепу со своего 1.4. Я правильно понял? |
По идее на 1,6 нужно ставить маховик и сцепу от 1,6.
На разных диджиплексах разное опережение, у меня в частности на хх 4гр. |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:20 Заголовок сообщения: |
| Александр.М писал(а): | | Pustynnikov писал(а): | | т.е., если у меня сейчас стоит мотор 1.4 (160A1046, Bosch MonoJetronic A2.2), а хочу я поставить 1.6 (159A3046, тот же Bosch MonoJetronic A2.2), то на мотор 1.6 я должен переставить маховик и с сцепу со своего 1.4. Я правильно понял? |
Это касается только разных Диджиплексов. Мотор тут не причем.
Если ставишь 1,6 вместо заводского (родного для автомобиля) 1,4, то переставив маховик с 1,4 на двигатель 1,6 ничего в электронике управления впрыском менять не надо. "Мозги" и "зажигание" продолжают работать по алгоритму для 1,4. Тут главное, шоб "лямбда" была исправна. Тогда качество смеси будет оптимальным даже для 1,6 мотора. Если "лямбда" не исправна - будет заливать свечи. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
boockatik
Да, так и есть,просто я ответил на два разных вопроса, в одном посте, надо было разделить пустой строкой-).
По маховику мне кажется, если двигатель 1,6, то и маховик и сцепа должны уметь передавать большую мощность, то-есть быть от 1,6. |
