1.6 бенз. вместо 1.4 на фиат типо
На страницу Пред.  1, 2
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а маховик станет? там же отверстия не точно по кругу, а как бы со смещением. Например, на Рено 19 маховик с 1.7 не становится на колено 1.8
techpobeda
Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял мотор 1.6 а все остальное с 1.4. Сейчас 1.4 разницы никакой....
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 1,4 на маховике отверстия для болтов крепления корзины меньшего диаметра чем 1,6. Или менять маховик или корзину и ведомый (Как вариант брать "новый" б/у двигатель с корзиной и ведомым).
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Александр.М
Ну и как это отразится на взаимозаменяемости? Ведь вопрос об этом был
Вероятно ни как не отразится, я поправил человека.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во прикол, я ищу 1,6 а езжу на 1,4, а тут чел наоборот хочет.
Shocked
Движки ,как агрегаты или как детали, взаимозаменяемы на 99%.
Со своего 1,4 переставляешь маховик и сцепление на 1,6. Если 1,6 с маховиком и сцепой - то вообще ничего не надо переставлять.
Я движки 1.4 и 1,6 уже меняю местами за 4 часа.
Если шо, пиши в личку.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е., если у меня сейчас стоит мотор 1.4 (160A1046, Bosch MonoJetronic A2.2), а хочу я поставить 1.6 (159A3046, тот же Bosch MonoJetronic A2.2), то на мотор 1.6 я должен переставить маховик и с сцепу со своего 1.4. Я правильно понял?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Ну да, но вообще то все забыли про коммутатор почему то Laughing Слегка будет разница по опережению.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, если верить Tolerance Data, то и там и там 4±2° (правда, что-то мне не верится, должно быть, кмк, что-то около 12°)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее на 1,6 нужно ставить маховик и сцепу от 1,6.
На разных диджиплексах разное опережение, у меня в частности на хх 4гр.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это касается только разных Диджиплексов. Мотор тут не причем.
Если ставишь 1,6 вместо заводского (родного для автомобиля) 1,4, то переставив маховик с 1,4 на двигатель 1,6 ничего в электронике управления впрыском менять не надо. "Мозги" и "зажигание" продолжают работать по алгоритму для 1,4. Тут главное, шоб "лямбда" была исправна. Тогда качество смеси будет оптимальным даже для 1,6 мотора. Если "лямбда" не исправна - будет заливать свечи.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
Да, так и есть,просто я ответил на два разных вопроса, в одном посте, надо было разделить пустой строкой-).
По маховику мне кажется, если двигатель 1,6, то и маховик и сцепа должны уметь передавать большую мощность, то-есть быть от 1,6.
Страница 2 из 2
