		| Автор | Сообщение |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| а маховик станет? там же отверстия не точно по кругу, а как бы со смещением. Например, на Рено 19 маховик с 1.7 не становится на колено 1.8 _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| techpobeda Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня стоял мотор 1.6 а все остальное с 1.4. Сейчас 1.4 разницы никакой.... |  |
		| oosimvol Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | techpobeda писал(а): |  	  | У меня стоял мотор 1.6 а все остальное с 1.4. Сейчас 1.4 разницы никакой.... |
 У 1,4 на маховике отверстия для болтов крепления корзины меньшего диаметра чем 1,6. Или менять маховик или корзину и ведомый (Как вариант брать "новый" б/у двигатель с корзиной и ведомым).
		| Александр.М Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Хоттабыч писал(а): |  	  | Александр.М Ну и как это отразится на взаимозаменяемости? Ведь вопрос об этом был
 Вероятно ни как не отразится, я поправил человека.
		| boockatik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пешеход
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 18:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Во прикол, я ищу 1,6 а езжу на 1,4, а тут чел наоборот хочет.
   Движки ,как агрегаты или как детали, взаимозаменяемы на 99%.
 Со своего 1,4 переставляешь маховик и сцепление на 1,6. Если 1,6 с маховиком и сцепой - то вообще ничего не надо переставлять.
 Я  движки 1.4 и 1,6 уже меняю местами за 4 часа.
 Если шо, пиши в личку.
 Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| т.е., если у меня сейчас стоит мотор 1.4 (160A1046, Bosch MonoJetronic A2.2), а хочу я поставить 1.6 (159A3046, тот же Bosch MonoJetronic A2.2), то на мотор 1.6 я должен переставить маховик и с сцепу со своего 1.4. Я правильно понял? _________________
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov Ну да, но вообще то все забыли про коммутатор почему то
  Слегка будет разница по опережению. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:57    Заголовок сообщения: |   |
				| ну, если верить Tolerance Data, то и там и там 4±2° (правда, что-то мне не верится, должно быть, кмк, что-то около 12°) _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | т.е., если у меня сейчас стоит мотор 1.4 (160A1046, Bosch MonoJetronic A2.2), а хочу я поставить 1.6 (159A3046, тот же Bosch MonoJetronic A2.2), то на мотор 1.6 я должен переставить маховик и с сцепу со своего 1.4. Я правильно понял? |
 По идее на 1,6 нужно ставить маховик и сцепу от 1,6.
 На разных диджиплексах разное опережение, у меня в частности на хх 4гр.
		| boockatik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: пешеход
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр.М писал(а): |  	  |  	  | Pustynnikov писал(а): |  	  | т.е., если у меня сейчас стоит мотор 1.4 (160A1046, Bosch MonoJetronic A2.2), а хочу я поставить 1.6 (159A3046, тот же Bosch MonoJetronic A2.2), то на мотор 1.6 я должен переставить маховик и с сцепу со своего 1.4. Я правильно понял? |
 Это касается только разных Диджиплексов. Мотор тут не причем.
 Если ставишь 1,6 вместо заводского  (родного для автомобиля) 1,4, то переставив маховик с 1,4 на двигатель 1,6 ничего в электронике управления впрыском менять не надо.  "Мозги" и "зажигание" продолжают работать по алгоритму для 1,4. Тут главное, шоб "лямбда" была исправна. Тогда качество смеси будет оптимальным даже для 1,6 мотора. Если "лямбда" не исправна - будет заливать свечи.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 22:04    Заголовок сообщения: |   |
				| boockatik Да, так и есть,просто я ответил на два разных вопроса, в одном посте, надо было разделить пустой строкой-).
 По маховику мне кажется, если двигатель 1,6, то и маховик и сцепа должны уметь передавать большую мощность, то-есть быть от 1,6.
