Вопрос-загадка
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згідно ПДР заборонено паралелити задні ПТФ-ки з стопом.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос не в переделывании. Вопрос в том за что отвечают эти шестые нити накала.
My name is Brava....Fiat Brava
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какие там нити блин. Тебеж писали что 5 на лампы и 1 масса.Сколько по матиматике было?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 ламп одна из них двойная итого 6. уже вторую страницу долблю никто понять не хочет
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Где ты двойную увидел? У меня все однонитевые.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоят двухнитевые толи на стопах, толи на противотуманках, точно не помню. Обращаем внимание, что по еперу в заднем фонаре стоят 5 лампочек 3-х видов. Завтра сниму и сфоткаю, все равно в правом фонаре не горит противотуманка
 Просмотрено:  241 раз(а)
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу ошибаца,но на Темпре стоят сдвоенные лампочки на стопы,когда включаешь дальний свет,на стопах начинает светица более мощная нить накала,по-моему что-то в этом роде
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто может объяснить почему при замене лампочек на светодиоды чек панель показывает неисправность? просто для расширения кругозора
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевые светодиоды, которые не имитируют нужного сопротивления для цепи.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож склоняюсь к мнению, что просто 2 лампы или на стоп или на габарит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я, какбэ, не электрик, и у меня при аварийке горит тоже две лампы на фаре (поворот+ещё что-то). хочу убрать. этот тюних тоже тут в проводах или глубже может быть?
Skype: johansson_ua
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!! Я нашел однодумцев!!!! а то все накинулись типа не может быть. Чувствовал себя белой вороной Smile
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
Скорее всего у вас внутри фары соединились между собой 2 метал. пластины. Разберите фару (правда, потом ее немного трудно собрать) и отодвиньте одну метал. пластину от другой. Можете попробывать обмотать эти метал. пластины еще изолентой, но не знаю, не поплавится ли она. Также проверьте разъем, который подкл. к фаре, а то иногда бывает, что он засунут не до конца.
Johansson
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но фару я уже разбирал, всё чистил, но тогда не задумывался об этом. Там ничего друг друга не замыкает. Это сделано специально, так как это на обоих задних фарах. Я просто хочу узнать, где это скорее всего сделано.. ВотЬ.
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 5 ламп и шесть проводов. Все лампы одинарные . Вот фото
 Просмотрено:  254 раз(а)
Страница 2 из 3
