Масляное пятно Fiat Grande Punto немогу понять из чего.
Anton1989
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 18:09    Заголовок сообщения: Масляное пятно Fiat Grande Punto немогу понять из чего. Ответить с цитатой
Вообщем сегодня в очередной раз заглянул под капот для проверки уровня масла (уровень в норме) и обнаружил масляное пятно(фото1) На фото2 видна крышка или заглушка (не знаю что это). Вообщем мне кажется что жидкость вытекает оттуда. Пытался закрутить и снять не получилось, свободный ход вверх вниз 0,5 см. Хотелось бы узнать что это и чем грозит.
фото2
 Просмотрено:  218 раз(а)
фото (1)
 Просмотрено:  346 раз(а)
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сальник кулисы сопливит. Наследственное проклятие всех Добло, Пунто и Браво. Ничего страшного. Масло из-за этого не вытечет. У всех так. Кроме эстетического дискомфорта больше никаких неприятностей не приносит.
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то самое, как открыл капот Shocked , а потом пенял шо ничего страшного Wink
Anton1989
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ Smile
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Re: Масляное пятно Fiat Grande Punto немогу понять из чего. Ответить с цитатой
Подтверждаю, ни чем не грозит, потек у меня оный на 10 тыс. пробега, поменяли по гарантии... в 15 тыс. опять потек, так уже три года катаюсь, правда недавно проверил уровень масла в коробке то было чуть ниже уровня.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня выжимное сальник уже 30 тысяч отездил, на сервисе сказали лучше не трогать, всеравно будет сопливить
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton1989
не ломай голову катайся не смертельно
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне б ваши проблемы- у меня дырка в поддоне где то в самом верху никак не найду где, а снимать руки не доходят, при каких то моментах оттуда сопливит - так реально на дожде видно пятна на асфальте)))
Начальник автопарка)))
