Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 22:31 Заголовок сообщения:
Pustynnikov, нужно понимать, что я не мог целыми днеми сидеть у своего Типарика и проверять проводку. Диджиплекс проверил только 5 и 11-й контакты на предмет напряжения. Оно присутствует. Что касается электрика. Он лопатит эти фиаты уже лет 15, вроде бы всегда всё получалось, небыстро, конечно, но получалось. Может у него сегодня состояние нестояния было, ХЗ..... _________________
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 22:38 Заголовок сообщения:
Может и надо бы его было поменять, но пока никто никого не посоветовал, а на абум идти, сам знаешь, как это. У нас же как, отремонирует кто-то поворотник и всё, думает, что он большой уже спец, это ж он может уже и другим электрику ремонтировать ))))) _________________
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 22:42 Заголовок сообщения:
naskul777
да тебе реально не электрик нужен, а диагност нормальный. Сейчас на форуме другом (диагностическом) задал ребятам с Харькова вопрос. Может, возьмется кто
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 23:15 Заголовок сообщения:
итак неск искр проскакивает и потом идет падение силы искры впдоть до пиздеца ?
я думаю ключевой транзюк в жжыжыплексе наелся
который коммутирует искру
он же ограничивает обратный всплеск самоиндукции после разрыва цепи (момент искры)
если центр высоковольтник был херовый то катушка вырабатывала повышенное напряжение и соотв самоиндукция была сильнее что способствует пробою данного девайса
подробно процессы искрообразования описаны в книжке нашей не помню правда автора
плохой провод это тож самое что его нет и катушка пашет на всю
в резалте или пробой катушки или ключа в коммутаторе (который распаян в дижиплексе)
так что косвенные причины указывают .... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 23:28 Заголовок сообщения:
Понял суть дела, завтра укажу на енто. Только жижиплекс подключали другой, тоже самое....
В арсенале есть запасной жижиплекс + жиговский и две катушки зажиги...... Завтра опять должны подвезти новый датчик ПКВ. Задрало, если честно. _________________
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Пт Сен 24, 2010 23:39), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Сен 24, 2010 23:36 Заголовок сообщения:
Херово то, что он не хотит слушать советы, котрых я тут начитался.
Вот рабочее состояние Типарика:
- Поворачиваем ключ зажигания.
При этом срабатывают релюхи под капотом;
Включается кратковременно бензонасос;
Срабатывает форсунка (впрыскивает небольшое количество бенза).
- ключ дальше, срабатывает стартер, следовательно пошла искра, следовательно мозги дают команду форсунке работать постоянно.
У меня - ключ на старт, релюхи срабатыват, насос тоже, а вот форсунка первый впрыск не дает. Поворачиваю ключ дальше:
стартер крутит, искра одномоментно, форсунка так и не заработала.
Чего она не заработала понятно - искры нет и мозги команды не дают.
А вот чего она первый впрыск не дает??? _________________
Добавлено: Сб Сен 25, 2010 09:03 Заголовок сообщения:
триста раз уже сказали: ДПКВ и проводка от него до модуля зажигания, потом проводка от модуля зажигания до катушки, потом от катушки до ЭБУ (на первую ногу ЭБУ), потом от ЭБУ до форсунки (с 13-й ноги ЭБУ) и от форсунки до главного реле (на ногу 87 реле) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
