Стала так уж стала
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, нужно понимать, что я не мог целыми днеми сидеть у своего Типарика и проверять проводку. Диджиплекс проверил только 5 и 11-й контакты на предмет напряжения. Оно присутствует. Что касается электрика. Он лопатит эти фиаты уже лет 15, вроде бы всегда всё получалось, небыстро, конечно, но получалось. Может у него сегодня состояние нестояния было, ХЗ.....
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и надо бы его было поменять, но пока никто никого не посоветовал, а на абум идти, сам знаешь, как это. У нас же как, отремонирует кто-то поворотник и всё, думает, что он большой уже спец, это ж он может уже и другим электрику ремонтировать ))))) Cool
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
да тебе реально не электрик нужен, а диагност нормальный. Сейчас на форуме другом (диагностическом) задал ребятам с Харькова вопрос. Может, возьмется кто
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОКейна, может кто-то откликнется..... Бо чувствую, завтра опять гемора будет.
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак неск искр проскакивает и потом идет падение силы искры впдоть до пиздеца ?
я думаю ключевой транзюк в жжыжыплексе наелся
который коммутирует искру
он же ограничивает обратный всплеск самоиндукции после разрыва цепи (момент искры)
если центр высоковольтник был херовый то катушка вырабатывала повышенное напряжение и соотв самоиндукция была сильнее что способствует пробою данного девайса
подробно процессы искрообразования описаны в книжке нашей не помню правда автора
плохой провод это тож самое что его нет и катушка пашет на всю
в резалте или пробой катушки или ключа в коммутаторе (который распаян в дижиплексе)
так что косвенные причины указывают ....
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял суть дела, завтра укажу на енто. Только жижиплекс подключали другой, тоже самое....
В арсенале есть запасной жижиплекс + жиговский и две катушки зажиги...... Завтра опять должны подвезти новый датчик ПКВ. Задрало, если честно.
Слава ВДВ!!!
Последний раз редактировалось: naskul777 (Пт Сен 24, 2010 23:39), всего редактировалось 1 раз
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Херово то, что он не хотит слушать советы, котрых я тут начитался.
Вот рабочее состояние Типарика:
- Поворачиваем ключ зажигания.
При этом срабатывают релюхи под капотом;
Включается кратковременно бензонасос;
Срабатывает форсунка (впрыскивает небольшое количество бенза).
- ключ дальше, срабатывает стартер, следовательно пошла искра, следовательно мозги дают команду форсунке работать постоянно.
У меня - ключ на старт, релюхи срабатыват, насос тоже, а вот форсунка первый впрыск не дает. Поворачиваю ключ дальше:
стартер крутит, искра одномоментно, форсунка так и не заработала.
Чего она не заработала понятно - искры нет и мозги команды не дают.
А вот чего она первый впрыск не дает???
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с искрой разберись
дает не дает первый главное чтоб давала когда мотор уже крутится
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
триста раз уже сказали: ДПКВ и проводка от него до модуля зажигания, потом проводка от модуля зажигания до катушки, потом от катушки до ЭБУ (на первую ногу ЭБУ), потом от ЭБУ до форсунки (с 13-й ноги ЭБУ) и от форсунки до главного реле (на ногу 87 реле)
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От щас это перепишу, бо картридж закончился и повезу этому гребаному электрику....
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и заметь "достало"
но виновата не машина а мастера криворукие!
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав на 100%, так оно и есть.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нет у нас в Харькове Хоттабыча, он в Киеве
Слава ВДВ!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвонить проводку мультиметром, если проводка впорядке, значит диджиплекс. не забыть подогнуть клеммы на штеккере который одевается на диджиплекс!
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та уже подогнул.
Слава ВДВ!!!
Страница 3 из 5
