Бензобак и его части...
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Бензобак и его части... Ответить с цитатой
Почувствовал запах бензина в салоне. Заглянул в бензонасос. Увидел интересное. Расскажите, что это за детали?
Картинки в обратном порядке, не разобрался сразу, как их размещать.
Бак мне снимали, когда варили правое крыло, возможно при этом и поменяли что-то
И приходит вот в такую коробку около левой фары. Кто знает, что это такое?
 Просмотрено:  232 раз(а)
Если я правильно понял, голубая трубка выходит в отсек двигателя
 Просмотрено:  242 раз(а)
Почему голубая трубка соединена с красно-бело-черной хреновиной - непонятно. Вроде, по логике должна быть соединена с вот такой голубой фигней на самом баке.
Вот такая черно-бело-красная штука. Дул туда и обратно - похоже клапан
 Просмотрено:  247 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка - угольная канистра-адсорбер паров бензина.
Правильная схема: обратный клапан в баке (синий- что неподключен) - синяя трубка - адсорбер - черная трубка в клапан FORD на рис 11092010100.jpg в верхнем правом углу на моторной поперечине. С клапана ФОРД тонкая трубка на дроссель, толстая на тройник впускного колектора.
Что есть красно-белая фигоаина -хз, похоже на запорный клапан, но его место на заливной горловине бака (из под арки колеса его видно)
arial
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно прислать фотку, где она там, поскольку у меня снято и куда "присобачить" не понимаю?..
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото будет нескоро. Смотри на заливную горловину из под арки колеса. Толстая - куда вставляется пистолет, и паралельно ей идет - тонкая и посредине клапан.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как промыть электробензонасос?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
а зачем его промывать.промываются фильтра(сеточки)а бензонасос не забивается.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Алексей
Дык я сеточку и имел в виду
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
а не проще подыскать аналог новый? я когдато пробовал промывать, бензином и зубной щеткой, провозился пару часов, а потом в какомто магазине случайно увидел этих сеточек великое множество и цена от 10 до 20 грн
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно проще, если бы ты ещё сказал что ещё в том магазине продавали, я знал бы где искать
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да обычный авто магазин, не продуктовый же, просто никогда не обращал внимание на эти сеточки, но после того как на полоскался в бензине обратил
кто подскажет какое давление должен выдавать бензонасос, на 1,6 монике??
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 - 1.5 бара
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker
спс
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тазовский автомаг?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю.у меня лично сеточки копроновые и чистились легко пальцами.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker писал(а):
1.2 - 1.5 бара
Если новый то больше 3-х атмосфер, ркгулятор давления на монике уже понижает до 1атм.
