Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
Добавлено: Сб Сен 11, 2010 15:41 Заголовок сообщения: Бензобак и его части...
Почувствовал запах бензина в салоне. Заглянул в бензонасос. Увидел интересное. Расскажите, что это за детали?
Картинки в обратном порядке, не разобрался сразу, как их размещать.
Бак мне снимали, когда варили правое крыло, возможно при этом и поменяли что-то
И приходит вот в такую коробку около левой фары. Кто знает, что это такое?
Размер:
295.91 KB
Просмотрено:
264 раз(а)
Если я правильно понял, голубая трубка выходит в отсек двигателя
Размер:
332.37 KB
Просмотрено:
268 раз(а)
Почему голубая трубка соединена с красно-бело-черной хреновиной - непонятно. Вроде, по логике должна быть соединена с вот такой голубой фигней на самом баке.
Размер:
204.91 KB
Просмотрено:
272 раз(а)
Вот такая черно-бело-красная штука. Дул туда и обратно - похоже клапан
Правильная схема: обратный клапан в баке (синий- что неподключен) - синяя трубка - адсорбер - черная трубка в клапан FORD на рис 11092010100.jpg в верхнем правом углу на моторной поперечине. С клапана ФОРД тонкая трубка на дроссель, толстая на тройник впускного колектора.
Что есть красно-белая фигоаина -хз, похоже на запорный клапан, но его место на заливной горловине бака (из под арки колеса его видно)
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 08:41 Заголовок сообщения:
Фото будет нескоро. Смотри на заливную горловину из под арки колеса. Толстая - куда вставляется пистолет, и паралельно ей идет - тонкая и посредине клапан.
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 11:43 Заголовок сообщения:
Алексей
а не проще подыскать аналог новый? я когдато пробовал промывать, бензином и зубной щеткой, провозился пару часов, а потом в какомто магазине случайно увидел этих сеточек великое множество и цена от 10 до 20 грн _________________
бортовик
