Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 08:55 Заголовок сообщения: Регулювання моменту вприску на 2.5Д\ТД |
Хтось робив таке? Може у когось є креслення ключа чи сам ключ, для відкручування нижньої гайки паливного насоса? Як-що так -- прошу ділитись!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
гм, я откручивал и закручивал - неудобно -паршиво - с матюками, но получалось обычными ключами.
Кстати, я вчера ничего не снимая с авто, снял и поставил на место втягивающее со стартёра
Это было круто - поверь
Пятаки не контачили заразы.
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
А розкажи як??? Бо я навідь на знятому двигуні не бачу як до тієї гайки добратись!
Охоче вірю )))) Я стартер знімав.....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 11:09 Заголовок сообщения: |
Вероятно у тебя другой ТНВД стоит. У меня нормальный доступ к нижней гайке, даже на стоящем на авто двигле.
У меня ТНВД без механического опережения для заводки на холодную, родной насос с механическим опережением должен быть - на тросике. Подозреваю, что у меня стоит не родной, потому как ещё и ухо растачивалось для регулировки опережения.
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
Кстати, может ты в курсе...
При ускорении авто, до 3000 оборотов ускорение идёт нормально, но только доходит до 3000 машинка сразу упирается - тупит.
Как думаешь, момент впрыска иль турбина? Может ещё какие варианты?
Сразу скажу, момент впрыска по науке не выставлялся. Как говориться - заводится, едет и хорошо.
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
Як-що насос не рідний -- можливо йому не вистачає продуктивності на обертах, ще можливо зарано спрацьовує байпас. Як-що мотор не видає звуки ніби товчеш молотком по ковадлу і не димить -- значить момент +- правильний.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 11:33 Заголовок сообщения: |
| Звук у двигла хороший, на оборотах цокатит форсунка, после чистки форсунок цокот пропал, но ненадолго - менял 1 форсунку. Коптить сильно начинает только если топишь педаль в пол, где то после 2200 оборотов. Если педаль не топить - не коптит. Коптит сильно на холодную пока чуть не нагреется двиг.
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
Ну знач момент трохи пізній.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
Попробую покрутить на глаз-алмаз так сказать )
Спасибо.
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 12:00 Заголовок сообщения: |
Я у свій час десь за 120 грн купив набір перехідників під насоси та стрілочний індикатор. І мені тепер глаз-алмаз непотрібний )))))
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Зелений Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 07:15 Заголовок сообщения: |
З приводу ключа. Береться накидний ключ на 13*12 там де головка на 13 гріється різаком і загинається на 90градусів, сфоткаю свій - покажу.
_________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
Буду вдячний!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Зелений Италофан
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
Такий от ключик.
71.98 KB |
485 раз(а) |
97.29 KB |
433 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 17:50 Заголовок сообщения: |
ДЯКУЮ!!!!!!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
