Регулювання моменту вприску на 2.5Д\ТД
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Регулювання моменту вприску на 2.5Д\ТД Ответить с цитатой
Хтось робив таке? Може у когось є креслення ключа чи сам ключ, для відкручування нижньої гайки паливного насоса? Як-що так -- прошу ділитись!
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм, я откручивал и закручивал - неудобно -паршиво - с матюками, но получалось обычными ключами.
Кстати, я вчера ничего не снимая с авто, снял и поставил на место втягивающее со стартёра
Это было круто - поверь Laughing
Пятаки не контачили заразы.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А розкажи як??? Shocked Бо я навідь на знятому двигуні не бачу як до тієї гайки добратись!
Охоче вірю )))) Я стартер знімав..... Confused
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно у тебя другой ТНВД стоит. У меня нормальный доступ к нижней гайке, даже на стоящем на авто двигле.
У меня ТНВД без механического опережения для заводки на холодную, родной насос с механическим опережением должен быть - на тросике. Подозреваю, что у меня стоит не родной, потому как ещё и ухо растачивалось для регулировки опережения.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, может ты в курсе...
При ускорении авто, до 3000 оборотов ускорение идёт нормально, но только доходит до 3000 машинка сразу упирается - тупит.
Как думаешь, момент впрыска иль турбина? Может ещё какие варианты?
Сразу скажу, момент впрыска по науке не выставлялся. Как говориться - заводится, едет и хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що насос не рідний -- можливо йому не вистачає продуктивності на обертах, ще можливо зарано спрацьовує байпас. Як-що мотор не видає звуки ніби товчеш молотком по ковадлу і не димить -- значить момент +- правильний.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук у двигла хороший, на оборотах цокатит форсунка, после чистки форсунок цокот пропал, но ненадолго - менял 1 форсунку. Коптить сильно начинает только если топишь педаль в пол, где то после 2200 оборотов. Если педаль не топить - не коптит. Коптит сильно на холодную пока чуть не нагреется двиг.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну знач момент трохи пізній.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую покрутить на глаз-алмаз так сказать )
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у свій час десь за 120 грн купив набір перехідників під насоси та стрілочний індикатор. І мені тепер глаз-алмаз непотрібний )))))
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З приводу ключа. Береться накидний ключ на 13*12 там де головка на 13 гріється різаком і загинається на 90градусів, сфоткаю свій - покажу.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду вдячний!
Зелений
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такий от ключик.
 Просмотрено:  436 раз(а)
 Просмотрено:  375 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДЯКУЮ!!!!!!
