Hollmes Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2007 Сообщения: 66 Откуда: Киев (Донецк)
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 12:43 Заголовок сообщения: |
| voronII писал(а): | Всем привет пробег 120 000 км машину купил в автосалоне 2006 году за это время поменял:
- наконечники (правый, левый);
- подшипник правый, пыльники наружные;
- сцепление на 90 тис., умерло;
- два раза менял ГРМ натяжной ролик.
- свечи зажигания;
- масла фыльтри масл. менял каждые 10 тис.;
- жидкость в радиаторе.
Сейчас надо менять тормозные диски., АКБ, свечные провода. Общем машиной я доволен. |
по торомозным дискам я отпысывался в соотв. теме, брал польские Кагер, за их цену - до 300 грн за две штуки - они меня полностью устраивают - не бьют, тормозят мягко и тихо, в сравнении с родными TRW по 1500 за ед. разницы не ощущаю. ну может быть меньше в два раза походят, но за такую цену это не вопрос.
АКБ брал Бош сильвер - ништяк, две холоднющие зимы без единой проблемы.
А вот по свечным проводам у меня большой вопрос! Неужели с ними что-то неладное? А если это желание появилось в связи с мануалом, то смысла ровным счетом нет, пока реально не будут беспокоить! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 16:18 Заголовок сообщения: |
А что с проводами? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
voronII Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2010 Сообщения: 25 Откуда: Киевская обл
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
Проводка протерлась видно друг об друга я их хочу поменять стоит ли незнаю  |
voronII Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 10:59 Заголовок сообщения: |
| Спасибо попробую сменить заправку раньше заправлялся на Золотом гепарде, а когда он распался заправляюсь на ТНК |
| Ну если бы двигатель троил ,не тянул ,мощность падала, то скорее всего имеет смысл! Вам виднее. Да им брать стоит оригиналы ,наверное! Хотя я давно уже не парюсь насчет оригинальных частей! Ввиду их дороговизны! |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
| voronII писал(а): | | Спасибо попробую сменить заправку раньше заправлялся на Золотом гепарде, а когда он распался заправляюсь на ТНК | У вас мой случай! Я то как раз тожо заправлялся на ЗГ, правда лил премиум только ,потому что точно знаю - этот бенз с завода Мажейкю. Но сейсчас ТНК купил ЗГ и хз, что они туда льют! ВОГ и ОККО (ОНИО) рулят сейчас однозначно! |
voronII Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет так и зделаю |
voronII Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:50 Заголовок сообщения: |
У меня зимой была хохма бак на пополам поехал на розборку взял бак с топливным насосом за 1 800 грн.
Последний раз редактировалось: voronII (Пт Сен 09, 2011 13:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 13:00 Заголовок сообщения: |
Как провода могли перетереться,они же закреплены,хрен выдернешь???
Виден,слышен пробой,или просто так менять хочется? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
voronII Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 15:12 Заголовок сообщения: |
| Хочу поменять они мне ненравятся |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 15:28 Заголовок сообщения: |
| Hollmes писал(а): | | voronII писал(а): | | Спасибо попробую сменить заправку раньше заправлялся на Золотом гепарде, а когда он распался заправляюсь на ТНК | У вас мой случай! Я то как раз тожо заправлялся на ЗГ, правда лил премиум только ,потому что точно знаю - этот бенз с завода Мажейкю. Но сейсчас ТНК купил ЗГ и хз, что они туда льют! ВОГ и ОККО (ОНИО) рулят сейчас однозначно! |
Вообще-то ЗГ изначально был брендом ТНК, как и ВР сейчас новые)) И премиум там то же самое что обычный 95-й на ОККО и ВОГ, так что от этих жуликов ты ушёл правильно  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 16:57 Заголовок сообщения: |
ЧЕМ не нравятся-цветом,диаметром,вкусом??? Ну не смешите! Объктивные есть причины? Пока не вижу. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
наверное цветом...
а по теме не поленись - дождись ночи - открой капот, сними защиту пластикувую, шоб провода было видно - заведи машину - и сразу все станет ясно  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Что станет ясно? Светятся провода,или пробивает на корпус? Если только светятся,не поленитесь,почитайте,как они устроены,тогда и прячтесь ночью под капот! Я ночью под одеялом предпочитаю.
Есть пропуски зажигания,мигаес СЕ,двигатель троит,трясет?
...Сабантуй бывает разный,а не знаешь-не толкуй!...(с) А Твардовский.В Теркин. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 13:55 Заголовок сообщения: |
я говорю про пробивание провода, если они одиночные то и поменять есть резон, а не ждать пока окончательно пробьет и двигатель затроит и задвоит...
про свечение проводов - с какой это стати они должны светится?
... кто вам сказал что у вас чек енжин будет мигать при пропусках зажигания? - да ошибка записывается - но чек гореть не будеть и это проверено, хотя даже на тех самых ВАЗах уже горит и мигает при пропусках зажигания...
| Цитата: | | ...Сабантуй бывает разный,а не знаешь-не толкуй!...(с) А Твардовский.В Теркин. |
... ну всего знать не возможно, а кое-что знаю... _________________ Слава Україні!! |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 55, 56, 57 След.
| Страница 27 из 57 |
