Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 55, 56, 57  След.
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voronII писал(а):
Всем привет пробег 120 000 км машину купил в автосалоне 2006 году за это время поменял:
- наконечники (правый, левый);
- подшипник правый, пыльники наружные;
- сцепление на 90 тис., умерло;
- два раза менял ГРМ натяжной ролик.
- свечи зажигания;
- масла фыльтри масл. менял каждые 10 тис.;
- жидкость в радиаторе.
Сейчас надо менять тормозные диски., АКБ, свечные провода. Общем машиной я доволен.
по торомозным дискам я отпысывался в соотв. теме, брал польские Кагер, за их цену - до 300 грн за две штуки - они меня полностью устраивают - не бьют, тормозят мягко и тихо, в сравнении с родными TRW по 1500 за ед. разницы не ощущаю. ну может быть меньше в два раза походят, но за такую цену это не вопрос.
АКБ брал Бош сильвер - ништяк, две холоднющие зимы без единой проблемы.
А вот по свечным проводам у меня большой вопрос! Неужели с ними что-то неладное? А если это желание появилось в связи с мануалом, то смысла ровным счетом нет, пока реально не будут беспокоить!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с проводами?
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка протерлась видно друг об друга я их хочу поменять стоит ли незнаю Sad
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую сменить заправку раньше заправлялся на Золотом гепарде, а когда он распался заправляюсь на ТНК
Hollmes
Ну если бы двигатель троил ,не тянул ,мощность падала, то скорее всего имеет смысл! Вам виднее. Да им брать стоит оригиналы ,наверное! Хотя я давно уже не парюсь насчет оригинальных частей! Ввиду их дороговизны!
Hollmes
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас мой случай! Я то как раз тожо заправлялся на ЗГ, правда лил премиум только ,потому что точно знаю - этот бенз с завода Мажейкю. Но сейсчас ТНК купил ЗГ и хз, что они туда льют! ВОГ и ОККО (ОНИО) рулят сейчас однозначно!
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет так и зделаю
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня зимой была хохма бак на пополам поехал на розборку взял бак с топливным насосом за 1 800 грн.
Последний раз редактировалось: voronII (Пт Сен 09, 2011 13:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как провода могли перетереться,они же закреплены,хрен выдернешь???
Виден,слышен пробой,или просто так менять хочется?
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поменять они мне ненравятся
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то ЗГ изначально был брендом ТНК, как и ВР сейчас новые)) И премиум там то же самое что обычный 95-й на ОККО и ВОГ, так что от этих жуликов ты ушёл правильно Smile
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧЕМ не нравятся-цветом,диаметром,вкусом??? Ну не смешите! Объктивные есть причины? Пока не вижу.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное цветом... Laughing
а по теме не поленись - дождись ночи - открой капот, сними защиту пластикувую, шоб провода было видно - заведи машину - и сразу все станет ясно Wink
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что станет ясно? Светятся провода,или пробивает на корпус? Если только светятся,не поленитесь,почитайте,как они устроены,тогда и прячтесь ночью под капот! Я ночью под одеялом предпочитаю.
Есть пропуски зажигания,мигаес СЕ,двигатель троит,трясет?
...Сабантуй бывает разный,а не знаешь-не толкуй!...(с) А Твардовский.В Теркин.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я говорю про пробивание провода, если они одиночные то и поменять есть резон, а не ждать пока окончательно пробьет и двигатель затроит и задвоит...
про свечение проводов - с какой это стати они должны светится?
... кто вам сказал что у вас чек енжин будет мигать при пропусках зажигания? - да ошибка записывается - но чек гореть не будеть и это проверено, хотя даже на тех самых ВАЗах уже горит и мигает при пропусках зажигания...
... ну всего знать не возможно, а кое-что знаю...
Слава Україні!!
Страница 27 из 57
