fikhtner Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:38 Заголовок сообщения: СКУДО не работает цилиндр |
началось всё зимиой:
двигатель работал хорошо, забыл поменять летнюю соляру на зимнюю т.к ездил постоянно на рабочей машине, решил прогреть.
завелась с полоборота (в мороз), поработала ну а потом свою роль сиграла летняя соляра, короче заводится перестала, снял фильтр прогрел залил размораживатель соляры, очистичель топливной системы(тюнинг дизель) и т.д.,
завёл с быстрым запуском (эфир), обороты резко подскочили, вальнул чёрный дым , высыпалось куча гари
потом движок стал подтраивать, прогревался и всё внорму вроде приходило, а сей час 3 цилиндр вообще не работает, машину дёргает, движок подколбашивает!
грешил на форсунку (при откручивании трубки не реагирует), может забило от химии всякой,
снял вывел наружу, завёл - распыляет(20-30 см)!!!? махнул распылитель навсякий случай - результата ноль.
Может кто подскажет чего кто сталкивался? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:30 Заголовок сообщения: |
| Може щось із ТНВД? |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:49 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | Може щось із ТНВД? |
извините! я из Питера!!!
попробую давление в цилиндре проверить _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 21:32 Заголовок сообщения: |
Перевод: "Может че-нить с ТНВД?"
ХЗ! Может после тех промывок погорело всё нах?
1. Комп диагностика!
2. Померять обратку!
3. Померять компрессию (порвало кольца)!
4. Проверить форсунку на стенде!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | | шурік писал(а): | | Може щось із ТНВД? |
форсунка работает
попробую давление померить _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
