СКУДО не работает цилиндр
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 27, 2010 22:38    Заголовок сообщения: СКУДО не работает цилиндр Ответить с цитатой
началось всё зимиой:
двигатель работал хорошо, забыл поменять летнюю соляру на зимнюю т.к ездил постоянно на рабочей машине, решил прогреть.
завелась с полоборота (в мороз), поработала ну а потом свою роль сиграла летняя соляра, короче заводится перестала, снял фильтр прогрел залил размораживатель соляры, очистичель топливной системы(тюнинг дизель) и т.д.,
завёл с быстрым запуском (эфир), обороты резко подскочили, вальнул чёрный дым , высыпалось куча гари
потом движок стал подтраивать, прогревался и всё внорму вроде приходило, а сей час 3 цилиндр вообще не работает, машину дёргает, движок подколбашивает!
грешил на форсунку (при откручивании трубки не реагирует), может забило от химии всякой,
снял вывел наружу, завёл - распыляет(20-30 см)!!!? махнул распылитель навсякий случай - результата ноль.
Может кто подскажет чего кто сталкивался?
Дорогу осилит идущий!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може щось із ТНВД?
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Може щось із ТНВД?
извините! я из Питера!!!
попробую давление в цилиндре проверить
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Може щось із ТНВД?
Перевод: "Может че-нить с ТНВД?"
ХЗ! Может после тех промывок погорело всё нах?
1. Комп диагностика!
2. Померять обратку!
3. Померять компрессию (порвало кольца)!
4. Проверить форсунку на стенде!!!
fikhtner
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
шурік писал(а):
Може щось із ТНВД?
форсунка работает
попробую давление померить
