		| Автор | Сообщение |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:38    Заголовок сообщения: СКУДО не работает цилиндр |   |
				| началось всё зимиой: двигатель работал хорошо, забыл поменять летнюю соляру на зимнюю т.к ездил постоянно на рабочей машине, решил прогреть.
 завелась с полоборота (в мороз), поработала ну а потом свою роль сиграла летняя соляра, короче заводится перестала, снял фильтр прогрел залил размораживатель соляры, очистичель топливной системы(тюнинг дизель) и т.д.,
 завёл с быстрым запуском (эфир), обороты резко подскочили, вальнул чёрный дым , высыпалось куча гари
 потом движок стал подтраивать, прогревался и всё внорму вроде приходило, а сей час 3 цилиндр вообще не работает, машину дёргает, движок подколбашивает!
 грешил на форсунку (при откручивании трубки не реагирует), может забило от химии всякой,
 снял вывел наружу, завёл - распыляет(20-30 см)!!!? махнул распылитель навсякий случай - результата ноль.
 Может кто подскажет чего кто сталкивался?
 Дорогу осилит идущий!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Може щось із ТНВД? |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | шурік писал(а): |  	  | Може щось із ТНВД? |
 извините! я из Питера!!!
 попробую давление в цилиндре проверить
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 21:32    Заголовок сообщения: |   |
 Перевод: "Может че-нить с ТНВД?"
 ХЗ! Может после тех промывок погорело всё нах?
 1. Комп диагностика!
 2. Померять обратку!
 3. Померять компрессию (порвало кольца)!
 4. Проверить форсунку на стенде!!!
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 30, 2010 00:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  |  	  | шурік писал(а): |  	  | Може щось із ТНВД? |
 форсунка работает
 попробую давление померить
