Дополнительные форсунки на турбика
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
DOK 08
Авто: М-41 1.6 16v турбо,Опель Віваро 1,9CDI
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Дополнительные форсунки на турбика Ответить с цитатой
Шановні гуру допомоможіть,при збільшені надуву до 1 бара жопомір
чує недостачу бензи.Вихід збільшення форсів з 150 куб(стд) до250-300
але під них треба чупувати блок управл.-нереально.Другийвихід допоміжні форси але як іх підключити по електричній частині?Поділіться своіми мислями або варіантами.Дякую.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как вариант можно и пусковую форсу на кнопку или тумблер вывести но тогда РАСХОД!!!!!!!!!!!! или искать форсы большей производительности но блин геморно это...
можно еще "январь" приколхозить - он более гибкий в настройках.
DOK 08
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоіть контролер надува 0.6 ст або 1 бар перемикається тумблером
доп форси повинні вкл в другому положені,але як іх підключити?
думав паралельно до основних через той же тумблер але боюсь що гавкне б.у. через велике навантаження.
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
+1
може тиск в топливній рампі підвищити...
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
DOK 08
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Re: Дополнительные форсунки на турбика Ответить с цитатой
Тоді збільшеться витрата палива при нормальній ізді.Пошук триває.
MASKIM
Авто: FIAT UNO turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моих форсунок хватило на 1.2бара но лопнул патрубок. При давлении турбины 1бар загрузка форсунок составляет 76процентов.
Fiat Uno - ET 13.57
Максим 0679513358
DOK 08
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як розрахував,по які формулі?
На півторашних тазах при 1 барі мінімум 360 куб форси.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MASKIM
Макс не вводи человека в заблуждение Very Happy у тебя мотор то не совсем обычный 1,3т Wink и я сильно подозреваю что и топливная тоже Very Happy
DOK 08
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добра всім,зайшов на сайт,всповнив про свого уника,який був першим в ряду турбових,розібраний для ознайомллення з турбо,а потім почав сам строїти турботачки.Це все мої авто.
Сам строю,сам настроюю,сам ганяю Laughing .
Мазда 323 1.6 турбо 4х4
 Просмотрено:  539 раз(а)
Москвич 2141 на 2 турбах
 Просмотрено:  525 раз(а)
Москвич 2141 на 25 гареті
 Просмотрено:  573 раз(а)
2108 на 16кл
Уник.
 Просмотрено:  572 раз(а)
DOK 08
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москвич 2141 і класіка.
 Просмотрено:  543 раз(а)
 Просмотрено:  595 раз(а)
 Просмотрено:  548 раз(а)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
