Помогите разобраться
hypermood
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 13:32    Заголовок сообщения: Помогите разобраться Ответить с цитатой
После 5-ти минут езды после прогрева на бензине начинает глохнуть. Набирает очень тупо, рывками, пытаяясь заглохнуть. Бензонасос проверял, врезал манометр перед моником--всё в норме. Установлено ГБО 3-го поколения, при езде на газу проблем не выявлено. Может ли это быть РХХ? Помогите разобраться. Заранее благодарен
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рхх работает преимущественно на этом самом ХХ )))
раз под газом все ОК то проблемы по системе впрыска
проверь ДТОЖ ведь именно он следит за темп движка
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hypermood
а газ куда врезан?
кстати а какое давление дает насос?
067 763 30 38
hypermood
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ--проставка под моником. Давление в системе 1,5 очка. Держится стабильно, не прыгает
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато для моника, давление должно быть около 1.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
глупости не говориWinkна 1.0 оно то будет ехать но при этом очень страшно тупить будет,проверено
067 763 30 38
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
iggi1711
Учим мат.часть, правда на португальском.
f06i0301.pdf
Скачать
 Загружен:  526 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матчасть мне как раз и не надо учить...по работе очень много раз с этим стыкался...при 1бар машина толком нехотела ехать
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
как раз iggi1711 прав - рабочее давление бенза для Моно-Жетроника 1-1.2 бара,
у 2х вальника 1.6 моего старого - 0.85 бар, по мануалу - так и было - и ничего ехал нормально
Слава Україні!!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться Ответить с цитатой
Вспомнил, была когдато такая болячка, вылечил заменой прогоревшей прокладки между низом моника и впускным коллектором. По всем признакам типа кончающийся бензонасос, все говорили. Я заменил насос, ёщё кучу всего (свечи, провода) и ни какого результата. Потом разобрал моник, и вот она прокладка прогоревшая. Всё почистил в монике, а то прилично был загажен.
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй відключити лямбда-зонд, потім скинь клему з акума на 20хв повинно допомогти.
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем отключать лямбду, а затем обнулять мозги? Чтоб обнулить хватит только сбросить клему. А лямбда к выше перечисленым симптмам отношения не имеет, вот был бы повышеный расход топлива, тогда ... При такой хандре двигателя должен чек загоряться.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
на Джетронике ничего не загорается, нету там такой функции.
Master
ты таки не прав, для Моно-Джетроника рабочее давление от 0,8 до 1,2. полтора великовато. Но глохнуть по идее не должна, разве что форсунка раздолбана и ее просто тупо поджимает давлением. Но почему тогда только на прогретой машине? На лямбду таки похоже, бул раз такой прикол, правда не на фиате, а на рено. Стоит таки попробовать для начала отрубить ее
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня щас насос давит 2бара,еще пару человек знаю у кого 3бара давит на монике...
067 763 30 38
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунку можна проверить так: запитать насос и форсунку от акума, и глянуть на распыл (писять не должна), померять расход(правда сколько должен быть не помню уже). Ну а лямбда работает то только после первоначального прогрева двигателя (кажись после прогрева до 300 град. в районе лямбды).
