hypermood Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 13:32 Заголовок сообщения: Помогите разобраться |
| После 5-ти минут езды после прогрева на бензине начинает глохнуть. Набирает очень тупо, рывками, пытаяясь заглохнуть. Бензонасос проверял, врезал манометр перед моником--всё в норме. Установлено ГБО 3-го поколения, при езде на газу проблем не выявлено. Может ли это быть РХХ? Помогите разобраться. Заранее благодарен
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
рхх работает преимущественно на этом самом ХХ )))
раз под газом все ОК то проблемы по системе впрыска
проверь ДТОЖ ведь именно он следит за темп движка
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
hypermood
а газ куда врезан?
кстати а какое давление дает насос?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
hypermood Amico
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 09:50 Заголовок сообщения: |
| Газ--проставка под моником. Давление в системе 1,5 очка. Держится стабильно, не прыгает
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 11:13 Заголовок сообщения: |
Многовато для моника, давление должно быть около 1.
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 13:11 Заголовок сообщения: |
iggi1711
глупости не говори на 1.0 оно то будет ехать но при этом очень страшно тупить будет,проверено
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
Матчасть мне как раз и не надо учить...по работе очень много раз с этим стыкался...при 1бар машина толком нехотела ехать
067 763 30 38 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 14:23 Заголовок сообщения: |
Master
как раз iggi1711 прав - рабочее давление бенза для Моно-Жетроника 1-1.2 бара,
у 2х вальника 1.6 моего старого - 0.85 бар, по мануалу - так и было - и ничего ехал нормально
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 14:23 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться |
| hypermood писал(а): | | После 5-ти минут езды после прогрева на бензине начинает глохнуть. Набирает очень тупо, рывками, пытаяясь заглохнуть. | Вспомнил, была когдато такая болячка, вылечил заменой прогоревшей прокладки между низом моника и впускным коллектором. По всем признакам типа кончающийся бензонасос, все говорили. Я заменил насос, ёщё кучу всего (свечи, провода) и ни какого результата. Потом разобрал моник, и вот она прокладка прогоревшая. Всё почистил в монике, а то прилично был загажен.
vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
Попробуй відключити лямбда-зонд, потім скинь клему з акума на 20хв повинно допомогти.
_________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
| vitalikNY писал(а): | | Попробуй відключити лямбда-зонд, потім скинь клему з акума на 20хв повинно допомогти. | Зачем отключать лямбду, а затем обнулять мозги? Чтоб обнулить хватит только сбросить клему. А лямбда к выше перечисленым симптмам отношения не имеет, вот был бы повышеный расход топлива, тогда ... При такой хандре двигателя должен чек загоряться.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
iggi1711
на Джетронике ничего не загорается, нету там такой функции.
Master
ты таки не прав, для Моно-Джетроника рабочее давление от 0,8 до 1,2. полтора великовато. Но глохнуть по идее не должна, разве что форсунка раздолбана и ее просто тупо поджимает давлением. Но почему тогда только на прогретой машине? На лямбду таки похоже, бул раз такой прикол, правда не на фиате, а на рено. Стоит таки попробовать для начала отрубить ее
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 16:22 Заголовок сообщения: |
у меня щас насос давит 2бара,еще пару человек знаю у кого 3бара давит на монике...
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 16:29 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | разве что форсунка раздолбана и ее просто тупо поджимает давлением. Но почему тогда только на прогретой машине? | Форсунку можна проверить так: запитать насос и форсунку от акума, и глянуть на распыл (писять не должна), померять расход(правда сколько должен быть не помню уже). Ну а лямбда работает то только после первоначального прогрева двигателя (кажись после прогрева до 300 град. в районе лямбды).
