муфту же можно проверить,если просто снять ремень?нужно чемто заштопорить ротор генератора и попробывать ее покрутить?и как она должна крутьться в одну сторону.плавно как обыкновенный подшипник?
У меня на предидудущем Доблике из-за нее и генераатор развалился . На Генстаре подобрали новый генератор, помойму за 200-250$ (без муфты) , а муфта обгонная стояла 120$!!!!!! .
Кондиционера у меня не было и, после изучения роли этой муфты в жизни машинки и моей жизни , Я принял решение поставить на ее место обычный шкив. Там же на Генстаре, помойму даже бесплатно подобрали подходящий по размерам и поставили. Только у меня до продажи этот генератор вместе с ремнем и роликами прошел больше 100 тыс. км.!!!
П.С. Шото мне здается, что все это я уже писал здесь на форуме
Я понимаю, что плодить темы проще, чем воспользоваться поиском, но делаем ведь хуже самим себе
добрый день.кто знает как открутить эту обгонную муфту.зажимаю ее в тески и вставляю шестигранник,сдвигов нет ни в одну сторону.в итоге шестигранник порвал.может там фиксатор резьбы нанесен????
Мужики, так кто, все-таки снимал сам обгонную муфту, вроде там какая то особенность есть. Нужен спец инструмент.
А отремонтировать муфту можно? _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся Подробно: , вопросы на emeil rout@i.ua
Муфта не ремонтируется.Сам не снимал но присутствовал при этом.Нужна проставка с шлицами как внутри шкива и пневмоинструмент для откручивания болтов колес,как на СТО.
Извиняюсь что дублирую свой вопрос, но он касаться больше этой темы. На Скудо-Експерте 2004 г.в, с двигателем 1.9Д (DW8B) на генераторе, должна ли стоять обгонная муфта? Фото свое шкива прилагаю. Качество не очень, но похоже, что шкив без муфты. Может до меня приколхозили?
Размер:
205.09 KB
Просмотрено:
206 раз(а)
Размер:
337.17 KB
Просмотрено:
180 раз(а)
точно так само думав ,стояла така ж муфта, тарабанив ремінь , думав через це, але виявилось не зовсім через це)
тачка: Кенгу 2003 рік
обгінні муфти ставляться далеко не на всі генератори , я свій звичайний шків замінив , він такий з завода стояв, нічого не було колхозено , поставив обгінну муфту (при курсі 8 грн\у.е. вона була біля 600 грн) , знімав старий шків майстер, зняв досить швидко але застосовував велике плече щоб відкрутити
з обгінною муфтою довше прослужить генератор і для ремня краще , нова запчастина як не як
Две недели назад ремонтировал гену, по утрам начала издавать "шкрябающий" звук на минуту (далее все работало как обычно - не издавая посторонних звуков). Поменяли: обгонную муфту (заклинила), щётки, и еще что-то. Стало в 1400грн (на тот момент 100уе). Дали гарантию 3 мес. Несколько дней назад случилось следующее: после пробега в 200км глушу двигатель и через минут 5 завожусь - слышу "шкрябающий звук" но не такой как был (совсем другой по тональности, но громче нежели предыдущие) и идет от гены. Заглушил, посмотрел - нифига не увидел. Завожусь - все тихо, звуки по сей день не появлялись. Будет время, съезжу на СТО пусть посмотрят опять на него - может снова муфту заклинило. _________________ DRIVE2.RU
