Denis Samokhin Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2010 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo GT 1.8 i.e.
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 17:59 Заголовок сообщения: |
| та я его снял он понятное дело в маслах весь! но он не пашет! я его замыкал а он не выдвигается! кердык ему! или заклинило или бобик сдох! похоже на второй вариант!))
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 01, 2010 18:38 Заголовок сообщения: |
Denis Samokhin
уменя есть такой.как то тоже спецы сказали что он сдох.на разборке купил за 50 баков и поставил а эфекта ноль.и пришол я к выводу что мой радной рабочий.а проверить его очень легко.просто дотрагуешся до него рукой ,а ктото включает зажигание.он должен чпокать.и не надо его замыкать.
genrish Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2010 Сообщения: 11 Откуда: Lvov
Авто: Citroen XM
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
| Denis Samokhin писал(а): | | мне предлагают новый ERA за 485 грн! |
Денис, добрый день. Посмотрите по фото : нужна нижняя часть, без пластмассовой головы. Если у Вас есть возможность купить еще один такой-же, то я бы тоже бы поучаствовал в покупке.
9.75 KB |
8857 раз(а) |
genrish Amico
Авто: Citroen XM
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:47 Заголовок сообщения: |
genrish
привет землякам
у меня было 3 таких клапана - все распродал, один уехал с машиной...
так вот во всех обмотка была живая и при включении зажигания клапан чмокал шо молодой... проблема этих клапанов в том что стирается поршенек который должен перекрывать воздушный канал и начинает пропускать дополнительный воздух, вследствие чего плавают обороты...
genrish
разбери клапан, замеряй точное количество витков на сколько закручена гайка, хотя это не важно - я и с этим эксперементировал - откручивал гайку чтобы поршенек максимально перекрывал канал подачи воздуха... посмотри на поршень, в нем есть 4 маленьких дырки - дополнительная подача воздуха - их почисти карб клинером, ну и смотри на состояние самого поршенька если на нем выроботка и он болтается уже в цилиндрике ты уже ничем не сможешь ему помочь
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:49 Заголовок сообщения: |
genrish ... да пружины не перепутай местами
клапан на ебее стоит порядка 100 баксов
genrish Amico
Авто: Citroen XM
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | genrish
привет землякам
genrish
разбери клапан, замеряй точное количество витков на сколько закручена гайка, хотя это не важно - я и с этим эксперементировал - откручивал гайку чтобы поршенек максимально перекрывал канал подачи воздуха... посмотри на поршень, в нем есть 4 маленьких дырки - дополнительная подача воздуха - их почисти карб клинером, ну и смотри на состояние самого поршенька если на нем выроботка и он болтается уже в цилиндрике ты уже ничем не сможешь ему помочь  |
Спасибо за совет. Все это уже проделано.
genrish Amico
Авто: Citroen XM
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 09:59 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | genrish ... да пружины не перепутай местами
клапан на ебее стоит порядка 100 баксов  |
Пружины идут : жесткая внутрь, мягкая поверх клапанчика?
На ебее нашел за двадцать фунтов, но долбанная система PayPal "не пускает лису на деревню". Сейчас уже нашел и на нее выход, буду пасти ебей. Просто хотелось не заморачиваться с забугром. Если будет у Вас клапан такой можно надеятся что я в очереди первый?
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 10:06 Заголовок сообщения: |
genrish
ну тоді пробуй шукати на розборка Тіпо-Темпра-Купе з двигунами 1.8-2.0 , може попадеш на живий клапан
або тягнути з закордону
IGR Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Чт Июн 03, 2010 12:23 Заголовок сообщения: |
В Харькове б/у клапан ХХ не нашли...
Теперь озадачен сильнее... EXIST предлагает только оригинал за 26 469,33р. руб. (~$850).
Pentagon Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2009 Сообщения: 62 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 09:33 Заголовок сообщения: |
| Наконец-то мне привезли очень похожий регулятор (на 2 контакта,а не на 3 как раньше...)Будем ставить на своего Типарика,по результатам дадим знать.....Регулятор Bosch 0280140516 от Альф 2х литровых,но я думаю разницу не почувствую
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
собственно он на ауди 100 на двигателях с KE -джетроником стоит
их на разборах валом этих клапанов
причем фишка сзади на 3 конт но используются 2 крайних
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
finenko Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 08:26 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | собственно он на ауди 100 на двигателях с KE -джетроником стоит
причем фишка сзади на 3 конт но используются 2 крайних |
И на Фордах 1,8/2,0/2,5 кстати тоже присутствует.
ValentinN Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 08:50 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | И на Фордах 1,8/2,0/2,5 кстати тоже присутствует. |
Взаимозаменяемый с нашими?
_________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 13:53 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | | finenko писал(а): | | И на Фордах 1,8/2,0/2,5 кстати тоже присутствует. |
Взаимозаменяемый с нашими? |
я думаю,принцип работы у них один и то же....только разница в толщине шлангов и в количестве контактов в разьеме...у темпры\типы 2х контактные,а на многих других 3х контактные...но я думаю при большом желании и наличии схемы можно и в темпру поставить 3х контактный
