Регулятор холостого хода
Denis Samokhin
Авто: Fiat Tipo GT 1.8 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я его снял он понятное дело в маслах весь! но он не пашет! я его замыкал а он не выдвигается! кердык ему! или заклинило или бобик сдох! похоже на второй вариант!))
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis Samokhin
уменя есть такой.как то тоже спецы сказали что он сдох.на разборке купил за 50 баков и поставил а эфекта ноль.и пришол я к выводу что мой радной рабочий.а проверить его очень легко.просто дотрагуешся до него рукой ,а ктото включает зажигание.он должен чпокать.и не надо его замыкать.
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis Samokhin писал(а):
мне предлагают новый ERA за 485 грн!
Денис, добрый день. Посмотрите по фото : нужна нижняя часть, без пластмассовой головы. Если у Вас есть возможность купить еще один такой-же, то я бы тоже бы поучаствовал в покупке.
 Просмотрено:  8863 раз(а)
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому-то интересно, вот моя тема из нашего форума:
http://cx.podolsk.ru/board2/viewtopic.php?t=9609&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0+%F5%EE%EB+%F5%EE%E4%E0
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
genrish
привет землякам Drinks or Beer
у меня было 3 таких клапана - все распродал, один уехал с машиной... Smile
так вот во всех обмотка была живая и при включении зажигания клапан чмокал шо молодой... проблема этих клапанов в том что стирается поршенек который должен перекрывать воздушный канал и начинает пропускать дополнительный воздух, вследствие чего плавают обороты...
genrish
разбери клапан, замеряй точное количество витков на сколько закручена гайка, хотя это не важно - я и с этим эксперементировал - откручивал гайку чтобы поршенек максимально перекрывал канал подачи воздуха... посмотри на поршень, в нем есть 4 маленьких дырки - дополнительная подача воздуха - их почисти карб клинером, ну и смотри на состояние самого поршенька если на нем выроботка и он болтается уже в цилиндрике ты уже ничем не сможешь ему помочь Laughing
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
genrish ... да пружины не перепутай местамиWink
клапан на ебее стоит порядка 100 баксов Wink
Слава Україні!!
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
genrish
genrish
Спасибо за совет. Все это уже проделано.
genrish
Авто: Citroen XM
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружины идут : жесткая внутрь, мягкая поверх клапанчика?
На ебее нашел за двадцать фунтов, но долбанная система PayPal "не пускает лису на деревню". Сейчас уже нашел и на нее выход, буду пасти ебей. Просто хотелось не заморачиваться с забугром. Если будет у Вас клапан такой можно надеятся что я в очереди первый?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
genrish
ну тоді пробуй шукати на розборка Тіпо-Темпра-Купе з двигунами 1.8-2.0 Wink , може попадеш на живий клапан
або тягнути з закордону
Слава Україні!!
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Харькове б/у клапан ХХ не нашли... Sad
Теперь озадачен сильнее... EXIST предлагает только оригинал за 26 469,33р. руб. (~$850).
Pentagon
Авто: Fiat Punto II с аэрографией;))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то мне привезли очень похожий регулятор (на 2 контакта,а не на 3 как раньше...)Будем ставить на своего Типарика,по результатам дадим знать.....Регулятор Bosch 0280140516 от Альф 2х литровых,но я думаю разницу не почувствую
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собственно он на ауди 100 на двигателях с KE -джетроником стоит
их на разборах валом этих клапанов
причем фишка сзади на 3 конт но используются 2 крайних
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на Фордах 1,8/2,0/2,5 кстати тоже присутствует.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взаимозаменяемый с нашими?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Pentagon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю,принцип работы у них один и то же....только разница в толщине шлангов и в количестве контактов в разьеме...у темпры\типы 2х контактные,а на многих других 3х контактные...но я думаю при большом желании и наличии схемы можно и в темпру поставить 3х контактный
Страница 2 из 6
