		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Май 26, 2010 22:31    Заголовок сообщения: звук двигателя Добло 1.4 |
				на одной из машинок на холодную звук от движка такой как буд-то клапана имеют бешенный зазор - ляпает очень заметно. Нагреется -все более менее. Пробег по спидометру 90к по ЭБУ еще меньше как ни старнно)). Насколько я знаю в движке нет гидрокомпенсаторов, там регулирующие шайбы. Кто то знает как это дело подкрутить а то жутко стремает оный звук.
Официальную инфу я имею процедуру- но там везде фигурирует специнструмент. |
		VladS Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
  Авто: Doblo Combi 1,4
				 Добавлено: Ср Май 26, 2010 23:24    Заголовок сообщения:  |
				Да,было дело,на холодную рычал аки тракторец   ,как прогреется,все норма.Могу конечно ошибаться,но вполне диагнозом может быть обрыв нескольких шпилек и соответственно пропуск прокладки выпускного.Было успешно устранено командой СТО на Волынской,отдельное ребятам спасибо,и как говорил Саша,это уже не первый Доблик с такой проблемкой,но опять же,это мое предположение.. _________________ Life is Life
				 Добавлено: Чт Май 27, 2010 00:55    Заголовок сообщения:  |
				на российском доблофоруме эту тему обсосали про шпильки..хм.. завтра разберу выпуск погляжу.
но ляпает как металлом.запишу завтра звук если не шпильки. я ж снимал коллектор полностью и даже что то менял из шпилек |
		ursul Член клуба
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
				 Добавлено: Чт Май 27, 2010 01:17    Заголовок сообщения:  |
				очень похоже на клапана. не настолько профи чтоб определить выпуск или впуск _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
		DobloSliva Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Doblo 1.4i 8v
				 Добавлено: Чт Май 27, 2010 17:42    Заголовок сообщения:  |
				у меня таже самая фигня,..... сказали что в катализаторе что-то торохтит, что нужно его поменять...   |
				 Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:15    Заголовок сообщения:  |
				запишу звук и выложу послушать ибо до выпуска не дошли руки - целый день ездил по делам _________________ Начальник автопарка))) |
		ursul Член клуба
				 Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | DobloSliva писал(а): | 	 		  у меня таже самая фигня,..... сказали что в катализаторе что-то торохтит, что нужно его поменять...   |
это автоэнергия жжот?
PS не ходи туда, там бабай   _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
