Muzzy Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 26, 2010 22:31 Заголовок сообщения: звук двигателя Добло 1.4 |
на одной из машинок на холодную звук от движка такой как буд-то клапана имеют бешенный зазор - ляпает очень заметно. Нагреется -все более менее. Пробег по спидометру 90к по ЭБУ еще меньше как ни старнно)). Насколько я знаю в движке нет гидрокомпенсаторов, там регулирующие шайбы. Кто то знает как это дело подкрутить а то жутко стремает оный звук.
Официальную инфу я имею процедуру- но там везде фигурирует специнструмент. |
VladS Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Ср Май 26, 2010 23:24 Заголовок сообщения: |
Да,было дело,на холодную рычал аки тракторец ,как прогреется,все норма.Могу конечно ошибаться,но вполне диагнозом может быть обрыв нескольких шпилек и соответственно пропуск прокладки выпускного.Было успешно устранено командой СТО на Волынской,отдельное ребятам спасибо,и как говорил Саша,это уже не первый Доблик с такой проблемкой,но опять же,это мое предположение.. _________________ Life is Life
Добавлено: Чт Май 27, 2010 00:55 Заголовок сообщения: |
на российском доблофоруме эту тему обсосали про шпильки..хм.. завтра разберу выпуск погляжу.
но ляпает как металлом.запишу завтра звук если не шпильки. я ж снимал коллектор полностью и даже что то менял из шпилек |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Май 27, 2010 01:17 Заголовок сообщения: |
очень похоже на клапана. не настолько профи чтоб определить выпуск или впуск _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
DobloSliva Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.4i 8v
Добавлено: Чт Май 27, 2010 17:42 Заголовок сообщения: |
у меня таже самая фигня,..... сказали что в катализаторе что-то торохтит, что нужно его поменять...  |
Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
запишу звук и выложу послушать ибо до выпуска не дошли руки - целый день ездил по делам _________________ Начальник автопарка))) |
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Май 27, 2010 19:16 Заголовок сообщения: |
DobloSliva писал(а): | у меня таже самая фигня,..... сказали что в катализаторе что-то торохтит, что нужно его поменять...  |
это автоэнергия жжот?
PS не ходи туда, там бабай  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
