звук двигателя Добло 1.4
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 22:31    Заголовок сообщения: звук двигателя Добло 1.4 Ответить с цитатой
на одной из машинок на холодную звук от движка такой как буд-то клапана имеют бешенный зазор - ляпает очень заметно. Нагреется -все более менее. Пробег по спидометру 90к по ЭБУ еще меньше как ни старнно)). Насколько я знаю в движке нет гидрокомпенсаторов, там регулирующие шайбы. Кто то знает как это дело подкрутить а то жутко стремает оный звук.
Официальную инфу я имею процедуру- но там везде фигурирует специнструмент.
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,было дело,на холодную рычал аки тракторец Very Happy ,как прогреется,все норма.Могу конечно ошибаться,но вполне диагнозом может быть обрыв нескольких шпилек и соответственно пропуск прокладки выпускного.Было успешно устранено командой СТО на Волынской,отдельное ребятам спасибо,и как говорил Саша,это уже не первый Доблик с такой проблемкой,но опять же,это мое предположение..
Life is Life
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на российском доблофоруме эту тему обсосали про шпильки..хм.. завтра разберу выпуск погляжу.
но ляпает как металлом.запишу завтра звук если не шпильки. я ж снимал коллектор полностью и даже что то менял из шпилек
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на клапана. не настолько профи чтоб определить выпуск или впуск
DobloSliva
Авто: Fiat Doblo 1.4i 8v
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже самая фигня,..... сказали что в катализаторе что-то торохтит, что нужно его поменять... Sad
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запишу звук и выложу послушать ибо до выпуска не дошли руки - целый день ездил по делам
Начальник автопарка)))
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это автоэнергия жжот?
PS не ходи туда, там бабай Laughing
