сцепление или маховик?
potap
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 19:31    Заголовок сообщения: сцепление или маховик? Ответить с цитатой
всем добрый день.
вопрос.
по сцеплению,после пробега примерно 30-50км
когда двигатель прогреется появляется вибрация(как будто двигатель троит).3-4 толчка все нармально,потом снова
если выжать сцепление вибрация пропадает.
сегодня был на диагностике,"спецы"сказали что это демпфирующий маховик.но както неодназначно Confused
я лично подозреваю диск сцепления.
может кто сталкивался с такой проблемой?
подскажите?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Май 04, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск не при чем обычно, двухмассовый маховик это вечный геммор. В любом случае коробку снимать. И маховик денег стоит дохрена.
Сказать однозначно только после вскрытия можно по состоянию маховика. В режиме такси или по городу он обычно до 100 т.к. не доживает. Или вибрация от него или клацает как последний раз железным звуком при реверсе нагрузки на дрыгатель.
Друг жертв автопрома ©
potap
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял что это не 100%маховик,
может быть и чтото другое?
конечно седня узнал цену и аху.. какая "классная" цена.
а какие последствия для двигателя могут быть(если долго ездить) от неисправного маховика? ну так вопрос для общего развития.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправный маховик может раздолбать КПП удрами несдемпфированными, развалиться может и картер разорвать. В общем тут лучше перебздеть. Вот для общего развития про маховики эти: http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=113
Обычно КПП страдает, но бывает от этих ударов шпонку на шкиве колена срезает.
Он когда подсносится теряет балансировку подвижной массы (второй) ну и вибрация ничему жизни не добавляет. Вторая проблема при износе - удары при реверсе вращения, это когда в нем пружины просели или полопались. Там есть видиео как убытый крутится как г... в проруби...
Если на него подозрение - менять адназначна и чем скорее, тем лучше. На ВВ дизельных такая же хрень так там Валео выпускает замену - обычный маховик и под него сцепление. Может быть и на фиат такое делают.
А другое может быть и корзина и диск и подшипник в КПП. Если уверены в моторе что не он подтраивает или его навесное не дергает - снимать КПП и смотреть полюбому.
potap
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу.
весело конечно эти буржуи придумали.
тока вот что теперь делать?незнаю.
этот маховик тока под заказ и через 3и недели.
Zibet
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю ко всему выше изложенному:
У меня двигатель особо не троил, но периодично (3-4 щелчка металического характера за 2-4 секунды) было слышно на холостых оборотах. Кулибины разводили руками и советовали особо не беспокоиться. В результате после 30 тис. (общаий пробег 140 тис) начала вылетать 4-ая передача. Разборка коробки передач выявила слизанные зацепные зубци 3, 4, 5 - передач, которые пришлось реставрировать вместе с муфтами и синхронами. Crying or Very sad . Причиной всех неисправностей я нахожу то, что:
1. Сцепление вело, даже при полном выжиме педали (до полика).
2. Некоторые демпферные пружины двухмасового маховика Valeo полопали. (http://www.zr.ru/articles/38810)
3. Утечка масла через сальники полуосей.
Поэтому шутить особенно с вибрацией не стоит.
Коробку отремонтировал. Буду пробовать заменить пружины маховика. (Говорят подходят с Камазовского ведомого диска).
potap
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я понимаю что шутить нестоит.
я вот тока чето думаю что это не маховик.
бьет только на горячем двигателе,и только при нетральной передаче.
подозреваю что это сцепление,т.к. при входе в поворот на подъеме и добавлении газа появляется биение.
тоесть под нагрузкой,как будто сцепление буксует.
на след неделе постараюсь стать на ремонт вот и узнаю что это Crying or Very sad .
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте.у моего доблика пробег 130т.к.при трогании с места,особенно при движении назад слышны щелчки(или клацание)вибрации нет.в процессе движения ничего не слышно.я так понял мне нужно готовиться менять маховик???
Zibet
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сняв сцепление и маховик Valeo, я определил, что внутри маховика, при его активном встряхивании, находятся металические остатки когдато пружин. Sad Практика показала, что вскрыть двухмассовый маховик для замены пружин в кустарных условиях НЕВОЗМОЖНО (без использования болгарки или сварки). Smile Поэтому эту затею оставляю на лучшие времена. А сейчас буду ставить купленный наккануне новый ORIGINAL маховик. Кстати могу подсказать контору (базу) в Житомире, цена оригинального Фиатовский маховика нового составила 469 у.е. , б/у -150 у.е. Для сравнения: в Киеве 540 и 450 соответственно. (Туполева 4) Idea Послезавтра буту ставить все обратно. Правда имею опасения по поводу регулеровки вижима сцепления - насколько мне известно, в 1.9 оно не регулируется, если я не ошибаюсь. Пишите свои мнения, буду рад выслушать.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор между выж.подшипником и корзиной не регулируется,если привод трос то регулируется величина хода педали.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zibet
а коробку сами снимали?
какие сложности?
как определили,что это именно маховик?
все занют эту контору в Житомире Wink.
я там тоже покупать буду.
Zibet
СообщениеДобавлено: Ср Май 26, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку снимал я сам с Товарищем - подсобником (при этом не один литр пива лег на душу) Razz .
Сложностей больших не было, потому как несколько раз снимал и ставил обратно на ВАЗ 21099.
Самое сложное, как для меня, - это снять стартер. (Ход накинутого ключа на болт стартера ~2-3см). Пользовался я набором головок 82 элемента и целым портфелем разнообразных инструментов.
Вообщето коробку я снял для ремонта, у меня вылетала 4-ая передача. Ремонт прошел предварительно успешно. заменили 2 шестерни 2 синхрона, и одну муфту. Мастер(знакомый) сказал, что такого рода проблемы могут возникнуть из-за неисправного сцепления. А сцепление у меня действительно было неисправным - выжим ощущался в крайнем положении педали "до полика" и все равно оно немного вело. Тоесть, передача включалась с трудом. Сняв маховика не трудно было заметить внутри его обломки лопнувших пружин, которые торохтели при встряхивании. Сам же маховик проворачивался рукой аж до отбойников, тоесть легко.
Zibet
СообщениеДобавлено: Чт Май 27, 2010 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне лично кажется, проблема с недовыжимом сцепления может состоять в таких пунктах:
1). Завоздушенность гидравлики выжима.
2). Неисправность основного и(или) рабочего цилиндров //Не текут
3). Неисправность мембраны "корзины" // Помоему у меня рабочая
Zibet
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
Zibet
какие сложности?
Вот небольшое видео по отбраковке моего старого неисправного маховика и как должен работать новый/исправный. [url]http://rutube.ru/tracks/3290253.html?v=cc0e1c7d92ab4e1856239f165df85ecc [/url]
 Просмотрено:  851 раз(а)
Некоторые фотки
 Просмотрено:  808 раз(а)
Zibet
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину недовыжима сцепления.
Загрызла верхняя втулка выжимной вилки, что привело к ее значительному износу и, как результат, Огромнгому шату вилки. Замена втулки на самопальную из фторопласта решила проблему выжима. Very Happy
bigmir TOP100
