		| Автор | Сообщение |
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | Сергей ну давай раскачивай зад я послушаю.
 не ну что тяжело на яме ктото раскачивает,а ты слушай откуда скрип идёт.я писал выше что может с зади скрипеть.
 Я себе так делал, скрип на всю ходовку отдает, все равно не понятно. Думаю подшипники рычага.
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати проехался по дождичку, не скрипело. Высохло, опять заскрипело. _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| skorpionishe2009 не ну а как на форуме можно сказать что скрипит.??????
 а тебе надо всего лиш открутить амик внизу вытащи пружину и подёргой рычаг.если люфт сильный заменить подшибники.там может элементарное скрипеть.например проставка пружины порвалась и пружина скрипит на раму.у меня тоже недавно скрипело.поменял амики и скрипа нету.так что у каждого по разному.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 17, 2010 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | skorpionishe2009 пружина скрипит на раму
 Вот это еще не проверил. Благо дарю.
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Вт Май 18, 2010 11:51    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks=
 раскачивал вверх\вниз, влево\вправо...- ничего...
 при разгоне скрип....я думаю всетаки чтото в ступице, или колодки...
 глюки короче....пока не вылезет наружу, наверно не надо мешать ему работать.
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вт Май 18, 2010 13:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | skorpionishe2009 писал(а): |  	  | olmart Полтора часа только болт выбивать, если повезет.
 Тоже так думал. 1минута кувалдой, и болт вышел. без снятия бака не обошлось. бак сняли за 5 минут
  ) _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 18, 2010 14:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Сергей У меня недавно был скрип. Думал крыло или задняя подвеска. Оказалось задняий усилитель жесткости что под полкой, он соединяет задние стойки. Сварной шов. Точка отпала и при наезде не кочку в этом месте скрипело. Нашел быстро, тыкал отверткой во все швы и дергал все что можно... Долго потом собирать салон
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята, у меня тоже проблема как сказали с подшипниками заднего рычага (завал колес наблюдаеться). Работа сказали тяжелая, + еще вроде бы надо бак снимать и т.д.,короче гемор!
 Может кто то подскажет хорошего специалиста, и сколько примерно будет стоить работа на 2 стороны поменять их?
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Я смотрел, мне надо свежая информация, там с 2009 года идет дисскусия... |  |
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Pawa13 К Хотабычу обращайся
 Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
 Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
		| Pawa13 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0
				|  Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо |  |
		| Алексей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 03, 2010 01:02    Заголовок сообщения: |   |
				| что за ерунда может стучать сзади слева? а при езде по гладким кочкам на первой передаче иногда слышен даже скрип. подшипники рычагов поменял, вверху пружин стоят проставки, внизу старые проставки повернул где они ещё целые. Аммортизаторы не менялись, но по внешнему виду ничего ещё этикетки целые, что там ещё скрипучее-стучащее имеется?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 03, 2010 01:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Алексей не показатель что ещё наклейки целые.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 03, 2010 03:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | Алексей не показатель что ещё наклейки целые.
 что то не помню я, там же вроде аммики с резинками где к рычагу прикручиваются? Если я ещё и их поменяю, точно новая машина получится
