skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Сергей
ну давай раскачивай зад я послушаю.
не ну что тяжело на яме ктото раскачивает,а ты слушай откуда скрип идёт.я писал выше что может с зади скрипеть. |
Я себе так делал, скрип на всю ходовку отдает, все равно не понятно. Думаю подшипники рычага. |
Добавлено: Пн Май 17, 2010 20:38 Заголовок сообщения: |
Кстати проехался по дождичку, не скрипело. Высохло, опять заскрипело. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 17, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
не ну а как на форуме можно сказать что скрипит.??????
а тебе надо всего лиш открутить амик внизу вытащи пружину и подёргой рычаг.если люфт сильный заменить подшибники.там может элементарное скрипеть.например проставка пружины порвалась и пружина скрипит на раму.у меня тоже недавно скрипело.поменял амики и скрипа нету.так что у каждого по разному. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Май 17, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | skorpionishe2009
пружина скрипит на раму |
Вот это еще не проверил. Благо дарю. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Май 18, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
раскачивал вверх\вниз, влево\вправо...- ничего...
при разгоне скрип....я думаю всетаки чтото в ступице, или колодки...
глюки короче....пока не вылезет наружу, наверно не надо мешать ему работать. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Май 18, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
| skorpionishe2009 писал(а): | olmart
Полтора часа только болт выбивать, если повезет. |
Тоже так думал. 1минута кувалдой, и болт вышел. без снятия бака не обошлось. бак сняли за 5 минут ) _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Май 18, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Сергей
У меня недавно был скрип. Думал крыло или задняя подвеска. Оказалось задняий усилитель жесткости что под полкой, он соединяет задние стойки. Сварной шов. Точка отпала и при наезде не кочку в этом месте скрипело. Нашел быстро, тыкал отверткой во все швы и дергал все что можно... Долго потом собирать салон  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Pawa13 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:06 Заголовок сообщения: |
Ребята, у меня тоже проблема как сказали с подшипниками заднего рычага (завал колес наблюдаеться). Работа сказали тяжелая, + еще вроде бы надо бак снимать и т.д.,короче гемор!
Может кто то подскажет хорошего специалиста, и сколько примерно будет стоить работа на 2 стороны поменять их? |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:33 Заголовок сообщения: |
| Я смотрел, мне надо свежая информация, там с 2009 года идет дисскусия... |
SERA Италомафиози
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:41 Заголовок сообщения: |
Pawa13
К Хотабычу обращайся _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Pawa13 Amico
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Май 26, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
| Спасибо |
Алексей Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 01:02 Заголовок сообщения: |
что за ерунда может стучать сзади слева? а при езде по гладким кочкам на первой передаче иногда слышен даже скрип. подшипники рычагов поменял, вверху пружин стоят проставки, внизу старые проставки повернул где они ещё целые.
Аммортизаторы не менялись, но по внешнему виду ничего ещё этикетки целые, что там ещё скрипучее-стучащее имеется? |
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 01:42 Заголовок сообщения: |
Алексей
не показатель что ещё наклейки целые. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 03:57 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Алексей
не показатель что ещё наклейки целые. |
что то не помню я, там же вроде аммики с резинками где к рычагу прикручиваются? Если я ещё и их поменяю, точно новая машина получится |
